Alt 29.05.2018, 10:49   #1
taipanE38
Fahrzeug: E38 730D bj 99
Standard Mein 730d überhitzt dauernd
Hi Leute
Ich fahre meinen 730d (BJ.99 FL) schon 12 Jahre. Jetzt habe ich drauf 736.000 km. Im letztem 4 Jahren ist es so das bei Aussentemp von ca. 35 Grad begint motor so »laut« zu »brummen«, wie ein LKW von SCANIA bei anfahrt. Ich denke das die visco dann voll im Einsatz ist. Der Proleler dreht sich sehr schnell. Dabei verliert Motor einbischen auf leistung, aber sehr wenig. Was ist dabei noch das schlimmste, Automatikgetriebe schaltet dan nicht mehr richtig (es ruckelt bei schaltung nach unten). Ich vermute das der Öl für Automatikgetriebe zu heiß ist. Wenn ich alles abkühlen lasse, funktioniert dann alles richtig.
Diesse Aussentemp. Grenze sinkt jedes Jahr so um 5 Grad. Jetzt habe ich das überhitzen schon bei 25 Grad Aussentemp. Letztes mall hab ich auch ein Anhänger drauf gehabt. Dann ist Wassertemp Anzeige ins Rote angeschlagt. Dabei muss ich es noch erwähnen, das ich kein Klima einschalten darf. Weil dann ist es noch viel schlimmer. Ich Habe mir schon ein mal auf Motorhaube Finger Verbrennen.
Zu erst hab ich die räume zwischen Kühler gereinigt. Es war ein bisschen besser, aber trotzdem zu heiß. Dann hat die WAPU bei 728.000km geist aufgegeben (ausere Lager war defekt), kein Wasser ist ausgetreten.
Ich habe die WAPU mit Thermostat neu bei BMW gekauft. Dann habe ich beide neue Kühler gekauft, von Hersteller HELLA(Wasser und Klima). Habe auch neues Wisco eingebaut (BHER) Leider ist das überhitzen noch immer da. Ich muss noch sagen, das ich kein Wasserleck habe. Bei einen Mechaniker habe ich Kühlwasser auf Abgase testen lassen….alles ist ok. Bei 550.000 habe ich alle Injektoren revidieren lassen (eine war defekt). Und jetzt ist zeit gekommen da ich Turbo auswechseln muss. Von Turbo nieselt so ganz leicht das Öl, und es Pfeift ein bisschen.
So meine Freunde, bitte helfen Sie mir dieses Problem zu lösen. Nämlich ich kann mein auto nur in kalten Tagen bewegen. Dann funktioniert es wunderbar. Ich war auch bei Freundlichen. Die haben mich glatt abserviert, die sollen kein Diagnostikgerät mehr haben, für so alte Autos.
Danke, Otto
taipanE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: BMW E38 überhitzt.. CaptainDerLieb BMW 7er, Modell E38 78 28.02.2018 14:31
Mein E65 730D Sese79 eBay, mobile und Co 0 29.01.2017 10:10
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 18:48
Mein (alter) BMW 730d E38 FranktheBank Mitglieder stellen sich vor 4 28.10.2007 19:30
Er ist da ! Mein neuer 730d... union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 34 07.02.2005 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
