Modell E65/E66 |
08.04.2019, 11:52
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Ventildeckeldichtung wechseln 750i FL
Hallo, welche Dichtungen brauche ich dafür und welche sollte man sofort mitmachen. Ich blicke da nicht mehr durch.
DH 79380
Danke für die Hilfe
Manny
08.04.2019, 13:44
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Je nachdem, welche Du wechseln musst.
Es gibt Dichtungssätze für beide Bänke.
Dazu sollten auf jeden Fall die Dichtungen der oberen Kettenkästen erneuert werden. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, schreibe ich die Teilenummern raus, falls nötig.
LG
Tim
Doch schnell gefunden:
VDD-Satz Bank 1 (Beifahrerseite) :11127513194
Bank 2 :11127513195
Kettenkastendichtung Bank 1 :11147506424
Bank 2 :11147506425
Die VDD gibt es aber auch günstiger im Zulieferermarkt.
Geändert von Timtim (08.04.2019 um 14:01 Uhr).
Grund: Ergänzung
08.04.2019, 18:43
Ich möchte beide wechseln
MfG. Manny
08.04.2019, 19:19
Dann solltest Du einmal alles kaufen.
LG
Tim
08.04.2019, 19:54
Das mit den dichtungssätzen ist mir Kar, aber was brauche ich noch für eventuelle anbauteile wie Geber oder stellmotoren an ORingen oder dichtungen???
09.04.2019, 00:05
WENN Du auch die Kettenkästen neu dichten willst, müssen die Magnetventile ausgebaut werden. Also würdest Du dann auch die O-Ringe dafür brauchen. Gleiches gilt für die Dichtung (den Dichtring) der Vakuumpumpe.
Sonst solltest Du aber nichts weiter brauchen.
LG
Tim
09.04.2019, 20:32
DH 79380
Danke für die Hilfe
Manny
Zu den VDD solltest Du aufjedenfall die Kerzenrohre mitmachen. Die vom oberen Kettenkastengehäuse ebenso.
Bei Montage des Ventildeckels die Kerzenrohre in den Ventildeckel setzen und dann montieren...anders herum bekommst sonst die Krise
Und pass ja auf den Exzenterwellensensor auf. Der ist schnell kaputt und kostet einiges.
Vielleicht möchtest ja auch gleich die Druckventile ersetzen auf den Deckeln.
Hier kannst nachschauen:VDD, Druckventile etc
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3258
Kettenkastengehäuse oben (O-Ringe für Magnetventile nicht vergessen beim ersetzen der Kettenkastengehäusedichtung.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3253
Hier die Kerzenrohre:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3257
