20.07.2019, 15:00
Fahrzeug: 740i E38 VFL M62 '97
Beide hintere Scheibenbremsen gleichzeitig fest
leider habe ich seit vorher ein ganz seltsames Problem mit meinem 97er 740i M62, und zwar sind während der Fahrt beide hintere Bremsen (links und rechts) fest gegangen. Also nicht die Handbremse, sondern die Normale. Es hat aus beiden Radhäusern heftig gequalmt - Scheiben und Beläge komplett schrott... Danke an den ADAC für's heim bringen :-)
Ich habe mir das jetzt mal genauer angeschaut, die Sättel hinten sind frei gängig. Wenn ich versuche hinten zu entlüften funktioniert das quasi nicht, ich kann kaum Flüssigkeit nach hinten pumpen.
Ich habe jetzt den Hauptbremszylinder ausgebaut, allerdings würde ich behaupten, dieser ist auf den ersten Blick i.O., wenn ich pumpe spritzt es gleichmäßig aus beiden Öffnungen - Feder usw. sind auch einwandfrei.
Kann mir jemand Tipps geben und weiter helfen ?
Tausend Dank Vorab
20.07.2019, 15:16
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit?
20.07.2019, 15:17
Oktober 2018, mach ich immer im Herbst mit dem restlichen Service
btw. die Bremsen hinten habe ich genau zu diesem Zeitpunkt auch neu gemacht...
20.07.2019, 15:20
Hauptbremszylinder: wenn du pumpst spritzt er gleichmäßig.
Kann man auch Bremsflüssigkeit in der umgekehrten Richtung wieder reinspritzen?
20.07.2019, 15:22
also du meinst im ausgebauten Zustand versuchen die Flüssigkeit in die Öffnungen reinzudrücken, wenn ich den Kolben des HBZ bewege ?
20.07.2019, 15:36
offensichtlich fließt doch die Flüssigkeit nicht zurück, wenn die Bremskolben zurückgehen sollen ... deshalb denke ich mir das so als Test....
20.07.2019, 21:27
Zitat von nitzerebb
1. Ich habe mir das jetzt mal genauer angeschaut, die Sättel hinten sind frei gängig.
2. Ich habe jetzt den Hauptbremszylinder ausgebaut,
1. Das war schon der erste richtige Schritt.
2. Das war nicht so gut.
Du hättest dann die Schläuche auf der Seite von den Leitungen abschrauben sollen,
die zum HBZ geht, nicht zur Bremse.
Somit hättest Du gleich gewußt ob die Schläuche zu sind,
oder der Fehler weiter vorn liegt.
M f G
22.07.2019, 08:22
Habe jetzt mal einen neuen HBZ und neue Bremsschläuche bestellt, diese werde ich verbauen und dann sehen wir weiter...
15.08.2019, 12:30
So, nach dem Wechseln des HBZ und der hinteren Bremsschläuche, bremst der Dicke seit ca. 3 Wochen wieder einwandfrei...
...ich hoffe es bleibt so
Danke an alle für die Tipps
