Alt 29.06.2020, 21:22   #1
Hardyrider
Fahrzeug: E38-740i 1996
Standard Unbekannter Fehler
Hallo zusammen,
Ich hab ein Problem mit meinem 740i (m60b40).
Wenn ich ihn starten will dreht bloß der Anlasser ohne Zündung bzw. er springt nicht an. Dann Dreh ich den Schlüssel zurück und nochmal starten, kommt er sofort. Also Zack die DME ausgelesen und folgenden Fehler gefunden. Allerdings versteh ich ihn nicht (Siehe Bild)
Hat jemand nen Tipp oder Erfahrung damit?
Dazu kommt das ab und an ein Fehler im asc kommt. Mal kommt er, mal geht er.
Im i**a kann ich keinen %wert der asc Drosselklappenstellung sehen. MotorDrosselklappenpoty überträgt alle Daten sauber.
Auch da ein Fehler (Siehe Bild)
Könnten der Fehler vom asc ein Kabelbruch sein? Hat jemand Ähnliches ?
Vielen Dank im Voraus
Benny
Dateityp: jpeg 883AC333-5AE6-4107-B9CA-949DDBB68ABA.jpeg (88,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 2E7DB5F7-B996-432A-A523-FBE265DAE6C3.jpeg (87,6 KB, 25x aufgerufen)
Hardyrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
asc, dme, e38, fehler, inpa
Motorraum: Unbekannter Stecker Piratenschiff BMW 7er, Modell E38 0 02.12.2015 23:15
Audi: Unbekannter Sportauspuff - TTS clueso Autos allgemein 0 27.12.2013 12:29
Elektrik: Unbekannter Schalter poco-man BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2006 16:59
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
