Alt 16.03.2023, 07:17   #1
Splittedangel
Fahrzeug: E38-730i 1995, E61-525d 2006, Opel Kadett C Caravan 1974
Standard ABS springt sporadisch an
Hallo Liebe Forumianer,
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem E38 greift bei fast jedem Bremsvorgang das ABS an, allerdings nicht bei jedem. Scheint ein wenig was damit zu tun zu haben wie stark ich bremse. Das Problem tritt sowohl auf wenn es kalt als auch wenn es warm ist, meinem Empfinden nach steigt das Problem aber mit steigenden Temperaturen. Manchmal geht das ABS licht nach dem losfahren sofort an, manchmal erst nach ein paar minuten, selten garnicht. Gibt es eine Möglichkeit einzugrenzen ob es die Sensoren, die Ringe oder das Steuergerät ist? Danke schonmal im vorraus
Splittedangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2023, 08:34   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hast Du (mit einer brauchbaren Software, beispielsweise INPA) schon einmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2023, 08:43   #3
Splittedangel
Ich habe mit mehreren Diagnosegeräten den Fehlerspeicher ausgelesen, ob diese jetzt brauchbar waren weiss ich nicht. Dort war kein Fehler verzeichnet.
Alt 16.03.2023, 10:42   #4
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Bei aktiver Kontrollleuchte kein Fehler hinterlegt
Halte ich für unwahrscheinlich bzw. darf eig. nicht sein…
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2023, 11:46   #5
Splittedangel
evtl. weil Sie nicht dauerhaft leuchtet
Alt 16.03.2023, 12:18   #6
uli07
Wie alt sind denn die Reifen, bzw wieviel Profil haben die noch?
Alt 16.03.2023, 13:46   #7
Benzo
Noot Noot
Das ist eigentlich egal… der Fehler bleibt wenn dann abgelegt, es heißt ja nicht umsonst Fehler“speicher“…
Am besten wirklich mal mit Inpa oder Tool32 auslesen…
Alt 22.03.2023, 12:52   #8
e4und30
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
..hatte ich auch mal an meinem 740 e38, Ursache war der Luftmassenmesser.Hatte dann aus dem ZUbehör einen, Fehler nicht weg, dann einen Originalen LMM dann Fehler weg. Fehlerspeicher hab ich zwischendrinn immer gelöscht gehabt.
e4und30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2023, 13:32   #9
Splittedangel
Standard doch nicht so sporadisch
So auslesen konnte ich den Fehlerspeicher immer noch nicht, aber den Fehler eingrenzen, er lässt sich nämlich konstant reproduzieren.
Wenn ich langsamer als ca. 35 fahre, tritt er beim bremsen nicht auf.
Fahre ich über 35 und bremse dann tritt er exact ab 35 bis 0 auf.
Lässt sich jedes mal reproduzieren.
über 35 vibriert das Bremspedal nur wirklich unmerklich, kann aber auch ganz normal vom bremsen kommen, aber ab 35 das typische ABS "rattern"
Alt 24.03.2023, 13:51   #10
Arvak
Siehe Beitrag von Highliner
Vervollständige doch bitte mal Dein Profil mit einer Ortsangabe.
Bestimmt gibt es Leute in Deiner Umgebung, die Dir unkompliziert beim Thema FS auslesen helfen können.
Stichworte
abs
Motorraum: 730d springt sporadisch nicht an Kai 730 D BMW 7er, Modell E38 26 24.11.2016 20:33
Elektrik: Motor springt sporadisch nicht an spackens BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.03.2015 01:48
E34 / 518i / M40 springt sporadisch nicht an. BMW_E-34 Autos allgemein 2 21.01.2012 00:25
Springt sporadisch nicht an Klinki BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2009 21:01
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
