Alt 22.04.2024, 18:00   #1
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Standard Klimaanlage geht, aber nicht richtig
ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage im E38 (728iA FL, 1998). Die lief immer wunderbar. Seit ca. 2 Jahren allerdings mit abnehmender Kühl- und Trocknungsleistung. Heute bin ich im Regen gefahren, die Scheiben haben angefangen zu beschlagen und als ich die Klima eingeschaltet habe, ging es ewig bis die Scheiben nicht mehr beschlagen waren.
Im Sommer merke ich, dass ich bei höheren Temperaturen (alles ab 25 Grad) und gleichzeitiger Sonne, das Auto nicht mehr richtig kühl bekomme.
Und jetzt kommt das Interessante: Kältemittel hat es genügend. Es fehlt fast nichts. Daran kann es also nicht liegen. Das System scheint also dicht zu sein.
Die Heizung funktioniert ohne Probleme.
Woran kann das mit der Klimaanlage liegen? Kompressor? Kondensator? Klimakühler? Klimakühlerlüfter? Weitere Vorschläge oder Ideen? Ich bin leider überfragt.
mfg looser9
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2024, 18:10   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
War das Fahrzeug an einer Klimabefüllstation? Denn woher weißt du dass genügend Kühlmittel drin ist?
Generell ist der Lüfter vor dem Kondensator ein heißer Kandidat: wenn der nicht arbeitet, dann schaltet die Anlage wegen Überdruck ab, bzw. es wird Kühlmittel abgeblasen damit der Überdruck nicht alles zerstört.
Wichtig: der Lüfter muß einer mit "Steuergerät" sein... meist werden die falschen Lüfter zu günstigen Preisen angeboten, die passen aber beim FL zu 99% nicht! Anschlußkabel Rot (+), Schwarz(-) in 4mm² und 1 dünnes Kabel (PWM) wichtig ist dass es 3 Kabel sind, nicht 4 oder 5 und dass es 2 dicke und ein dünnes sind... das dünne PWM liefert das Pulsweitenmodulierte Signal an das Steuergerät IM Lüftermotor und regelt die Geschwindigkeit... das ist meist defekt!
Alt 22.04.2024, 19:21   #3
looser9
Ja, war an einer Kimabefüllstation. Das war das erste, was versucht wurde
Danke für den Tipp mit dem Lüfter. Mit dem hatte ich früher schon einmal Probleme. Aber da ging die Klimaanlage ganz normal.
Das wird eh zu komplex für mich. Ich werde das an meine Werkstatt geben.
Hast du eventuell noch eine Idee, was es sein könnte? Ich werde das dann auch an die Werkstatt weitergeben, damit die den Fehler rasch suchen können.
mfg looser9
Alt 22.04.2024, 20:16   #4
PacificDigital
Nuja, ausser Innenraumfilter und den beiden Luftfiltern in der Motorhaube fällt mir dazu sonst nichts mehr ein... aber ich denke DAS wurde beim Klimaservice auch gemacht...
Alt 22.04.2024, 21:51   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
mfg looser9
Manchmal sind es Kleinigkeiten…
Hast Du mal gecheckt, ob der Kompressor überhaupt anspringt?
Kannst Du bei geöffneter Haube ganz leicht feststellen; Beobachter hinstellen, Klima anstellen.
War bei mir damals ganz simpel: Ein Marder hatte ein Kabel durchgebissen, deswegen kriegte der Kompressor kein Signal.
Geflickt, und lief.
Alt 23.04.2024, 11:03   #6
looser9
Geflickt, und lief.
Danke dir. Auch das werde ich prüfen. Ich denke allerdings, dass der Kompressor anspringt. Denn ansonsten hätte ich ja gar keine Kühlung respektive Trocknung. Und ein bisschen was geht schon. Allerdings einfach viel zu schwach
Alt 23.04.2024, 12:08   #7
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Evtl. noch das Expansionsventil prüfen lassen.
VG
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2024, 12:43   #8
looser9
Und nun bin ich einige Schritte weiter.
1. Die Klimaanlage geht einwandfrei.
2. Das Problem ist, dass irgendetwas (bislang noch unklar ist) kaputt ist, das heisse Luft aus den Lüftungsschlitzen im Fussraum Fahrer+Beifahrer+unter den Vordersitzen nach hinten und aus den Lüftungsschlitzen in der Mitte hinten rausblasen lässt.
Das heisst: auch wenn die Klima an ist, kommt aus diesen Lüftungsschlitzen nur heisse Luft. Die Lüftungsschlitze vorne oben und in der Mitte blasen ganz normal kalte Luft.
Das ist halt ein Problem. Da kann man kühlen wie man will, wenn mehr als das halbe Auto voll heizt.
Hat jemand von euch schon mal das Problem gehabt? Und was kann das sein?
Heizung/Klima: Klimaanlage funktioniert nicht richtig, Diagnose? grünegurke BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2018 14:39
Heizung/Klima: Klimaanlage geht, aber kühlt nicht - Flüssigkeit auffüllen? Olli V8 BMW 7er, Modell E38 60 23.07.2016 22:10
Klimaanlage kühlt nicht mehr richtig... cili52 BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2013 12:56
Heizung/Klima: Motor geht aus. Aber nicht, wenn die Klimaanlage an ist. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 16 28.06.2012 15:32
Innenraum: Klimaanlage trocknet nicht richtig Aschallnick BMW 7er, Modell E38 14 29.07.2006 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
