Alt 13.09.2024, 12:36   #1
Stingray
Benutzerbild von Stingray
Fahrzeug: BMW 750 IL ( E38)
Standard Motorschallschutzhaube
Hallo Freunde des 7er`s
mir ist eine Befestigungsschraube von der Schallschutzhaube abhanden gekommen.
Leider kann man diese nicht mehr bei BMW bekommen.
Diese Schraube ist eine von 4 Schrauben die von oben in der Kunststoffmotorabdeckung befestigt sind und mit einer Bajonett min den in den sich darunter befindlichen Halter festsetzt um die Schallschutzhaube zu fixieren.
Die Ersatzteil Nr. ist wie folgt: 11611741780
Kann auch gebraucht sein.
Grüße aus Bochum
der Jens
Stingray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2024, 15:11   #2
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hi, wenn diese schraube keinen riesen Druck aushalten muss, könnte ich dir versuchen die per 3D Druck anzufertigen , eventuell geht es.
Du kannst dich gerne melden
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2024, 16:05   #3
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Standard Schraube,
auch ich hätte Interesse an den Schrauben.
Leider habe ich kein Muster, aber ich nehme gerne welche natürlich gegen Kosten Übernahme.
Was kannst Du alles drucken?
Liebe Grüße
Alfred
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2024, 16:17   #4
Patrickkosior1
Also zu drucken ist alles möglich, jedoch benötige ich dafür ein Exemplar einer schraube als Modell.
Es gibt verschiedene Materialien, ich würde das stärkste Material verwenden.
Das hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.prusa3d.com/de/produkt/p...et-black-970g/
und eventuell das hier oder vergleichbares: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.prusa3d.com/de/produkt/p...er-black-800g/
Alt 13.09.2024, 16:24   #5
Stingray
das ist ja ein feiner Zug von dir aber leider habe ich keine Modellschraube.
Ich denke, das es vom Mechanismus her nicht funktionieren wird.
Schau dir doch solch eine Schraube mal bei Google an.
Ersatzteilnummer hatte ich angegeben.
Trotzdem... herzlichen Dank für deinen Vorschlag.
Gruß Jens aus Bochum
Alt 13.09.2024, 18:25   #6
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
versuch es doch mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Veruch macht kluch
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Motorschallschutzhaube Carlton Biete... 2 18.07.2010 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
