Alt 25.12.2004, 02:29   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Scheibenwischer spielt verrückt
okay nun folgende situation:
regensensor habe ich nicht.
stufe zwei und drei spielen verrückt stufe eins geht garnicht.
nun habe ich neue relais vom freundlichen geholt und sie dann getauscht.
dan der stelle wo die relais drin waren war es wie novipec schon sagte oxidirt habe dann wd40 drauf und reingesprüht und die neuen relais gleich reingemacht.
dann ausprobiert unnnnnnnnnnnnnnd: genauso wie davor
hmmm weiss nicht woran das liegt vielleicht sollt ich die stelle wo das relais drin ist erstmal über nacht mit kontaktspray ein ölen lassen und dann die relais wieder renmachen oder was könnt ich dort machen? die stelle wos steckt reinigen, aber wie? hat jemand einen tipp??
Geändert von BMW730iStgt (24.09.2005 um 12:14 Uhr).
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 02:55   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Welches Problem?
Gruss, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 08:20   #3
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
intervall defekt?
gruss
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 08:31   #4
rsdoktor
Benutzerbild von rsdoktor
Fahrzeug: 911 Carrera RS, BMW 735i (E38), Cadillac Fleetwood Series75 (Bj.1970), BMW E28 535i, VW Golf GTI (1), Mitsubishi Lancer Evolution IX,
check mal alle dafür in frage kommenden sicherungen, wenn der wischer mal festgefroren war und eingeschaltet wurde, fliegt die sicherung agnz gern, bei manchen autos ist intervall und scheibenwischer getrennt abgesichert. regensensor erkennst du an dem schwarzen pöppel hinter dem innenspiegel an der windschutzscheibe.
gruß vom rs doc
rsdoktor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 12:19   #5
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard intervall
wie kann ich das problem beheben?
Alt 28.12.2004, 14:07   #6
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hallo Stefan
sach mal hast Du denn nun schon mal geschaut ob da ein Regensensor da ist
schütte doch einfach mal einen Eimer Wasser über die Windschutzscheibe
natürlich mit eingeschalteter Zündung und Wischer auf Stellung Intervall , und das Wasser schön da hinschütten wo sich der Rückspiegel befindet
und um allen mißverständnissen vorzubeugen <<< natürlich von aussen auf die Scheibe Schütten
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 14:07   #7
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
@BMW730iStgt:
Wenn ich mal alle Deine Beiträger in diesem Thread resümiere, stelle ich bei mir eine stetig steigende Verwirrung fest
Also, bitte noch mal zum Mitschreiben: Was genau macht Dein Wischer, und was macht er nicht?
Gleich noch eine Frage hinterher: musste an Deinem Wagen bei einer der letzten Inspektionen oder aus anderen Gründen wärend eines Werkstattaufenthaltes irgend etwas "neu codiert" oder aktualisiert werden? Ich weiss jetzt nicht, ob das bei der Elektronik des E38 geht. Aber bei meinem Letzten Wagen (Vectra C) war es möglich, den Regensensor per Diagnosegerät zu deaktivieren. Somit wurde er zu einer normalen Intervall-Schaltung degradiert. Wenn soetwas möglich ist, würde es mich nicht wundern, wenn es auch anders herum ginge. In dem Falle fehlt der Elektronik natürlich das Signal des Regensensors mit dem Ergebnis, dass da nix geht.
Eventuell wäre es auch hilfreich mal nach abgelegten Fehlercodes zu schauen.
PS: Ich wusste nicht, dass es E38er ohne Regensensor gibt. Man lernt nie aus
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 16:18   #8
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
also die fehlerbeschreibung:
ich habe keinen regensensor.
auf stufe eins meines scheibenwischers geht garnichts auf stufe zwei und drei geht der scheibenwischer jedoch mal schneller mal langsamer (stufe zwei manchmal so schnell wie drei etc.).
habe gedacht dass es die sicherungen oder die relais sind.
die sicherungen sind noch alle in ordnung, ist keine durch oder so.
die relais habe ich gewechselt und zwar alle drei relais.
als ich die alten relais rausgenommen hatte habe ich gesehen dass die stelle oxidiert war wo sie dringesteckt sind. das habe ich dann mit wd40 besprüht und die neuen relais reingemacht.
leider keinen erfolg ist genauso wie davor mit den alten relais.
wer kann mir helfen??
Alt 25.12.2004, 12:18   #9
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard folgendes problem:
wenn ich den scheibenwischer auf eins schalte also dass er wischt danach ne kurze pause einlegt und nochmals wischt das funktioniert nicht aber wenn ich es auf zwei schalte sodass es die ganze zeit ohne pausen wischt, das geht
Alt 28.12.2004, 14:09   #10
ThomasD
wenn er Regensensor hat und es Regnet nicht dann hast Du keine chance das Teil in Stufe intervall zum laufen zu bringen .....
nur eben mit künstlichem Regen aus dem Eimer oder sonstigem gefäß
schau mal hier Interner Link) Klick klack
Der Regensensor im Innenspiegel des BMW 7er, Serie im 750i/iL, steuert automatisch - entsprechend der Regen-Intensität - die Wischfrequenz der Scheibenwischer. Ein Infrarotsender tastet die Frontscheibe ab und regelt je nach gemessener Tropfenmenge stufenlos sie Wischanlage. Für den Fahrer bedeutet das bei schlechtem Wetter und verkehrsbedingten Sichtbeeinträchtigungen mehr Sicherheit und Komfort.
Interner Link) mitglieder empfehlen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten oder an den Meistbietenden bei Ebay versteigern
Karosserie: Scheibenwischer ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 2 18.10.2004 12:47
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 11:40
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 16:52
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 13:30
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
