25.02.2005, 16:41
Fahrzeug: 730i V8 (E32)
730i V8 Automatik Problem
@all, auch ich habe möglicherweise ein Problem mit meinem Automatikgetriebe. KM-Stand: 256.000
Beim schalten vom 2. in den 3. Gang (bei ca. 30 km/h) "Rutscht die Kupplung" etwas. D.h. die Drehzahl geht kurzfristig um ca. 500 u/min hoch und dann erfolgt ein ruckartiges schalten in den 3. Gang. Bei Glatteis SEHR unangenehm !
Dieses Phänomen tritt aber erst ca. 10-15 Minuten nach Fahrtbeginn auf. Besonders auffällig bei längeren Schleichfahrten im Stau. Bei allen Getriebeprogrammen (* / E / S).
Ideen ?
Viele Grüsse, mcs
25.02.2005, 19:00
Fahrzeug: E91 330d
Hallo!
nein, konkrete Ideen hab ich auch keine.
Ich habe aber hier etwas dazu geschrieben, an wen man sich mit solchen Problemen wenden kann.
Marcel
Wenn Windows die Antwort ist - wie bescheuert muss die Frage gewesen sein?
26.02.2005, 10:30
@MathMarc, vielen Dank für den Tipp ! Werde mich mal bei ZF in Stuttgart erkundigen.
26.02.2005, 11:05
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ist der vernünftigste Weg, würde nicht mehr viel rumfahren, wird momentan einfach verschleiss sein, ZF baut dann neue Lamellen ein, das Getriebe ist dann wieder für jahre o.k.
26.02.2005, 12:08
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Das selbe Problem hatte ich vor längerer Zeit auch..
folgendes wurde gemacht:
- Getriebeölwechsel (hat nichts gebracht)
- EGS Eepromtausch auf D3000 (hat auch nichts gebracht)
- Steuergeräte gegengetauscht (auch nichts)
klingt zwar hart aber ich denke da kündigt sich ein Wandlerschaden an (ist normal bei der Laufkeistung)
zum Glück konnte ich ein gutes Gebrauchtes 5HP18 erwerben mit Wandler und der Spuk war vorbei.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
27.02.2005, 14:33
... danke, auch wenn es mich nicht mit Hoffnung erfüllt.
Im Falle eines Falles .... wo bekomme ich denn ein preiswertes gebrauchtes (oder neues) Getriebe her ?
25.02.2005, 21:22
Habe das selbe Problem bei meinem V8.Trotz Getriebeöl und Epromwechsel keine Besserung.Habe mir schon überlegt das Steuergerät zu tauschen.
Ideen ?
Viele Grüsse, mcs
26.02.2005, 00:48
ehemals "MrThomsen"
Die Farbe vom Öl würde ich mal überprüfen. Ist es eher braun / schwarz als rot dann wird es wohl etwas teuer und dann hilft auch der Ölwechsel nicht mehr.
Gruß Benny
