Alt 12.04.2005, 10:44   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Kleines Problemchen mit der Lüftung
Der Winter ist vorbei und kleine Problemchen treten auf... hier mal mein 2. Problem, das sicherlich leicht zu beheben ist:
Klima-Lüfter fällt sporadisch ganz aus und lässt sich dann nur wieder in Gang setzen, indem man den Lüfter-Regler über den Klick hinaus auf Volle-Pulle schaltet und wieder zurück. Manchmal muß ich diesen Vorgang mehrmals wiederholen. Ich bilde mir ein, daß der Lüfter häufig bei Rüttelstrecken, beim Durchfahren heftiger Löcher (von denen haben wir in Kaiserslautern mehr als Straßenkilometer) ausfällt.
Nach allem was ich über die Hilfe gefunden habe, scheint es am Heizschwert zu liegen, könnten es eventuell auch die Kohlen des Motors sein??
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 10:56   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
Heizschwert....100%
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 11:08   #3
Netjoker
Ja, danke! Davon bin ich auch ausgegangen. Werde mich am WE mal dranmachen, ist schon nervig... die Lüftung läuft so ruhig, daß man oft erst über einen Temperatur-Anstieg oder -Abfall bemerkt, daß der Lüfter ausgefallen ist. Von alleine geht er meist nicht mehr an.
Da es nach einem Wackler ausschaut, wird wohl ein Lötkobeln und etwas Zinn als Werkzeug ausreichend sein, hoffe ich...
Alt 12.04.2005, 20:56   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Genau das gleiche...
habe bei meinem genau das gleiche Problem.
Wäre nett, wenn ihr mich mal über eine eventuell erfolgreiche Reparatur unterrichten könntet.
Danke schonmal.
Markus
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2005, 11:11   #5
Netjoker
Aber sicher doch! Sobald ich mit der Aktion durch bin, werde ich hier berichten ob es was gebracht hat, oder nicht - und was genau ich getan habe.
Alt 13.04.2005, 11:41   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Beim 735 meines Sohnes wars das Gleiche, es sagt ich sehe keine kalten Lötstellen.
Ich habe alle Kontakte nach gelötet und hat seit einem Jahr keinen Ausfall mehr .
Wichtig alle Kontakte nachlöten, es sind 3 MosFet drauf, die vergossen sind, Verguss etwas an den Lötstellen abkratzen und nachlöten, auch die Steckanschlüsse
Gruß Reinhard
Problem mit der Lüftung, wer kann helfen? RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 12 07.04.2008 04:50
Pfeifende Lüftung ab ca. 200 km/h tezlav BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2007 09:55
Lüftung macht irgendwie schlapp Catweazle BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2005 04:23
Innenraum: Hallo , hab ein Problemchen mit Lüftung geepe BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 14:01
Problem mit der Lüftung E32-V8-Fahrer BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2004 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
