22.07.2005, 01:10
Fahrzeug: 740i
Manuelle Schaltung hakelt was könnts sein?
hallo,
bei meinem 730i merke ich seit paar tagen dass die gänge (5gang) etwas haken bevor sie reingehen, was könnte das sein oder kann man da vorbeugend etwas dagegen machen damits aufhört oder schlimmer wird?
danke im voraus für eure hilfe.
22.07.2005, 02:11
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von BMW730iStgt
hallo,
Getriebeöl wechseln könnte da Abhilfe schaffen.
Gruss immeranders
22.07.2005, 02:24
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Wieviel Kilometer hat dein Bimmer denn runter? Getriebeöl wird normalerweise bei 150tkm gewechselt. Vielleicht wurds bei dir ja nicht gemacht...
Mattes
Geändert von MatthiasHSK (22.07.2005 um 12:46 Uhr).
22.07.2005, 09:20
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Geh mal zu Tipps & Tricks,
da stehen von mir ein paar Sachen zum Thema Getriebe drinne.
In Deinem Fall ist ein Ölwechsel Blödsinn. das Problem ist eine nicht richtig öffnende Kupplung; entweder durch Fehlbedienung (am "Lebensende" der Kupplung muss das Pedal ganz durchgetreten werden) oder durch ne verschlissene Druckplatte (die Federn), oder durch Probleme vom Master zum slave (Master = Geberzylinder am Pedal, slave = Nehmerzylinder am Getriebe).
Kann Dir jeder Fachmann (!!) durch ne 1minütige Testung beim stehenden Fzg. bestätigen......
Tom
http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=Getriebe
Geändert von cesa1882 (22.07.2005 um 09:25 Uhr).
Grund: link ergänzt
22.07.2005, 10:17
Fahrzeug: 740i
Tom
vielen dank, steht alles sehr ausführlich da ich beschreibe mal mein problem ganz genau dann weisst du vielleicht welches am ehesten zutrifft.
wenn ich beispielsweise an der ampel stehe und in den ersten gang schalte ist das erstmal haklig also etwas schwer es reinzubekommen (nicht extrem aber schon haklig) wenn ich dann den ersten gang rausnehme und dann den ersten gang wieder einlege geht das butterleicht.
ich weiss nicht ob das öl gewechselt wurde ich denke nicht meiner hat 140.000 km und bringt der wechsel überhaupt was, hat da jemand schon erfahrungen damit gehabt?
wenn der wechsel was bringt wie wird das gemacht?
22.07.2005, 10:38
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Noch nen Tipp...
hab ich...Automatik fahren
Nee..im Ernst, liebe meinen Schalter, es kann sein, das Buchsen,
die sich oberhalb des Getriebes befinden ausgelutscht sind
Nur muß zum Buchsen wechseln die Gearbox raus
Bei mir geht der 4te ab und an etwas schwer rein
Näheres findest du auch in älteren T*S
Gruß Nick
22.07.2005, 12:13
ganz einfach:
ist doch klar: wenn Du das erste Mal den Gang einlegst, musst Du die Synchronbauteile aufeinander ausrichten; dann in Neutral und wieder in den gleichen Gang: jetzt ist das Zeug ausgerichtet und geht somit leichter.
Wenn Du aber in Neutral wieder zwischenkuppelst bei laufender Maschine: dann muss wieder ausgerichtet werden!
Tom
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
manuelle Klimaanlage
Marks |
2 |
30.03.2005 21:01 |
