Alt 07.09.2005, 10:46   #1
TheChamp
Fahrzeug: BMW 735i - E32/R6, BJ 91, Schalter; E38 730i V8 - BJ 95
Standard Automatik-Einstellung?
Bei meinem E 38 BJ 95 finde ich die Einstellung der Automatik suboptimal.
Erstens wird bei jedem Gangwechsel erst bei 2.200-2.300 Umdrehungen geschalten (Beim E32 unter 2000, war ich bisher gewöhnt).
Zweitens schaltet die Automatik erst in den Fünften Gang wenn man 5-8 Sekunden leicht vom Gas geht und die selbe Stellung beibehält.
Das macht mich mittlerweile wahnsinnig. WEnn ich auf die Bahn auffahre und nicht vom Gas gehe drehe ich den 4 Gang aus (ohne Kickdown wohlgemerkt)....
Meine Fragen ist das normal????
Kann man da mittels Software was ändern???
TheChamp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 10:59   #2
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Also wenn der Motor kalt ist, dann ist das normal, dass er höher dreht als sonst. Aber sobald er warm ist, müsste er schneller schalten.
Auf der Autobahn schaltet meiner auch ohne ganz vom Gas zu gehen auf den Fünften, aber sobald man ein bischen mehr Gas gibt schaltet er sofort zurück. Ist auch nervig
Ich denke man kann dies durch ein Reset und anschließendem Einlernen der Automatik beheben.
So viel ich weiss gibt es da auch ein Software-Uptdate, aber da bin ich überfragt.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 14:52   #3
Snofru
BMW ErFahrer
Fahrzeug: 728i (E38), Jg. 05/2000
Wie "LikeBMW" schon erwähnt hat: Den Reset durchführen hilft Wunder. Batterie abklemmen und nach 10 - 20 Minuten wieder dran. Näheres im Tipps & Tricks -Forum.
Probier's aus.
Snofru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 15:25   #4
TheChamp
Herzlichen Dank! Der Reset hat Wunder gewirkt ...
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen E32: Tipps & Tricks 4 16.10.2014 03:45
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 19:23
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 19:39
Klimaautomatik Display auch als Ersatz einsetzbar für Klimaanlage-Bedienteil (ohne Automatik)? pelo BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2002 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
