Alt 16.01.2006, 20:12   #1
DiaBoss
verarscht mich niemals!
Benutzerbild von DiaBoss
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
Standard Maximal Belastbarkeit...
....BMW sagt ja, beim E32 ist das Getriebe die Kardanwelle und das Differential so ausgelegt bzw.bemessen worden, das selbst 350 PS und mehr kein Problem für diese Einheit darstellen sollte.
Meine Frage diesbezüglich ist nun, wie hoch ist beim BMW 750i überhaupt die Maximalgrenze an Belastbarkeit??(Getriebe,Kradanw. und Diff.)
Ich muß aber auch erwähnen, das in kürze ein 6 Ganggetriebe in meinem Fuffi verbaut wird und die Motorleistung auf ca. 450PS hochgeschraubt ist!!
Ich gehe mal davon aus, das BMW die Einheit so Bemessen hat, das noch genügend Spielraum vorhanden ist um die Standfestigkeit zu gewärleisten, oder was sagt Ihr dazu
Martin
DiaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 20:18   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Dia.V12
Das Getriebe beim Fuffi ist identisch mit der Motorleistung beides 450nm,
also kein Spielraum. Das Schaltgetriebe sollte schin vom 850Csi sein, der hat auch in etwa die Leistung wie du sie haben willst. Bei Alpina wird ein anderer Wandler eingesetzt, das Getriebe sollt schon mehr abkönnen, den Tyler hat bei seinen 408 PS auch den Wandler tauschen müssen.
Gruß Reinhard
Alt 16.01.2006, 20:23   #3
DiaBoss
Danke Rottaler
bei mir kommt ein 6 Gangetriebe vom CSI rein, aber wie sieht es mit dem Diff und der Welle aus??
Alt 16.01.2006, 20:28   #4
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Dia.V12
Danke Rottaler
bei mir kommt ein 6 Gangetriebe vom CSI rein, aber wie sieht es mit dem Diff und der Welle aus?? Gruß
Hi Dia.V12
Welle ist nicht so tragisch, achte nur auf gutes Mittellager.Wenn du sicher gehen willst, nimm das Diff auch vom Csi, ich weis nicht ob es das Gleiche ist. Habe bisher nichts gegenteiliges gehört. Kenne einen, der hat seinen 850 Ci mit 2 Torboladern die Leistung erhöht, Welle und Diff sind Serie.
Gruß Reinhard
Alt 16.01.2006, 21:04   #5
DiaBoss
...das Diff. beim Automatikgetriebe hat eine Übersetzung von 3,15 und das Diff vom Schalter 2,93.
Der CSI hat die gleiche Übersetzung von 2,93, der einzigste Unterschied ist nur, das daß Diff vom CSI 2 Leitungen für die Ölkühlung hat!
Wieviel Power hatte denn der CI mit den 2 Turbos??
Gruß aus Köln
Alt 16.01.2006, 21:32   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Dia.V12
Er hat mal was von 800 Ps erwähnt, ich weis es nicht mehr genau, aber ist schon eine Rakete, setzt aber alle 15000km neue Kopfe auf, weil er Serie nimmt.
Gruß Reinhard
Innenraum: E 32 Lautsprecher Belastbarkeit ? Airlancer BMW 7er, Modell E32 16 15.05.2005 20:38
Welcher Bremsverzögerungswert kann maximal erreicht werden?! John McClane Autos allgemein 4 28.04.2005 18:22
Maximal aufgeprollter E65er ( extra fuer LEXX :) ) Paddy Autos allgemein 10 28.06.2004 21:32
8J17 ? Welche Reifenbreite maximal ?? dewulf BMW 7er, Modell E32 12 03.05.2004 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
