Alt 12.02.2006, 13:32   #1
Diabi
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
Standard Ansteuerung Kennfeld-Kühlung
gestern habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und einen Fehler festgestellt: Ansteuerung Kennfeld-Kühlung. Ist das der Thermostat oder etwas anderes. In meinem Auto steigt die Temperatur normal, die Heizung funktioniert auch normal, der Temperaturanzeiger ist immer in der Mitte, die Temperatur liegt bei 104 laut BC. Kann mir jemand sagen, was dieser Fehler bedeutet? Für jeden Rat bin ich dankbar.
Diabi
Diabi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 15:14   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zieh mal den Stecker am Thermostat ab, meistens ist er vergammelt oder verschmort (thermostatseitig), was dann die Ursache ist.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 15:32   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Der fehler kann auch auftreten, wenn man 1x zuwenig wasser hatte.
Sagte mein Freundlicher.
Ich hatte den fehler auch letzte woche.
gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 12:50   #4
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage Abgefackelt - Verschmort - Das ist dann wohl das Endstadium des Thermostats
Ich grüße Euch
Nur zur Info und Ergänzung,
So gings mir erst vor kurzem
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=47429
aber Alles wieder gut
Dateityp: jpg Thermo.jpg (39,4 KB, 267x aufgerufen)
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Ralph260260 (14.02.2006 um 16:15 Uhr).
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 13:06   #5
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Scheint am Wetter zu liegen...war gestern auch beim "Auslesen", und
habe den gleichen Fehler
Zusätzlich gab´s bei mir noch Probleme mit der der Lambdasonde Bank 2 vor KAT (btw, ist Bank 2 links ???).
Letzte Woche hatte sich der Kühler in die ewigen Jagdgründe verabschiedet und wenn ich hier grad lese, daß sich der Fehler eventuell auch bei zu niedrigem Kühlerwasserstand äußern könne (zumindestens Kennfeld Kühlung Thermostat), werde ich mal den Kühlmittelstand prüfen
Vielleicht waren die "Einbauer" beim Entlüften bissel schlampig....
Könnte sich der Fehler beim Thermo-Fühler bis zur Lambdasonde auswirken (von wegen falscher Kühlmittelwert -> falsche Lambdaregelung) oder kann ich hier definitiv gleich mit zwei verschiedenen Problemen rechnen ???
cr4ck
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 14:06   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Der Kennfeldtemperaturfühler zickt bei mir immer mal wieder, aber ausser nem Fehler im Speicher hab ich davon bisher wenig bemerkt...
Alt 15.06.2006, 13:30   #7
nesi
Benutzerbild von nesi
Bank2 ist Fahrerseite.
cr4ck
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kennfeld und Thermostat ? Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 9 19.08.2005 12:23
Karosserie: Kühlung alle Schaufeln abgebrochen, Hilfe cola BMW 7er, Modell E32 19 05.06.2005 23:30
Ansteuerung ZV 727tx BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2005 05:33
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 05:53
Kühlung - Heizung - Fragen über Fragen marek BMW 7er, Modell E32 18 07.11.2002 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
