Alt 16.04.2006, 13:53   #1
ekuschel
Fahrzeug: E32 750i (03.91)
Standard Lampenkontrollmodul
Hallo, mein Standlich meldet sich ständig in der Check Control, und nach
verschiedenen Tests sind wir zum Ergebnis gekommen, daß das LKM wohl
deffekt ist. Habe zwar die Lötstellen nachgelötet, aber leider vergebens.
Hat jemand ein LKM herumliegen für einen 750i aus Bj. 91? Es muß das LKM mit dem großen Pin Stecker sein - nicht das mit den 2 viereckigen.
Dankbar für Infos, Gruß Eberhard
ekuschel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2006, 14:01   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Das senfgelbe Relais auch schon nachgelötet?
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2006, 14:06   #3
ekuschel
Hallo Mick,
nee, davon war bisher noch keine Rede, aber ich checke das mal.
Danke
Alt 16.04.2006, 14:01   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ekuschel
Das LKM ist nicht schuld, du mußt das Relais K7 (Senfrelais wegen der Farbe)nachlöten. Am LKM hängt das Fernlicht, Abblendlich, Nebellicht und Nebelschlußlicht.
Gruß Reinhard
Alt 16.04.2006, 14:04   #5
ekuschel
Hallo Reinhard,
bist Du ganz sicher, daß das Standlicht nicht am LKM hängt? Ich suche mal
das s.g.senffarbene Relais. Wie viel Lötstellen sind da drin?
Alt 16.04.2006, 14:07   #6
Mick
Ja er ist sicher!
Das Relais findest Du im Relais- / Sicherungskasten vorne links im Motorraum.
Einfach vorsichtig das Gehäuse abhebeln und die paar Punkte nachbraten.
In 10 Minuten ist Dein Problem Geschichte.
Freude am Löten,
Mick
Alt 16.04.2006, 14:15   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi ekuschel
Hier habe ich die Frontbox, da findest du das K7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...achmentid=8705
Gruß Reinhard
Alt 16.04.2006, 14:18   #8
Rottaler2
† August 2007
Zitat von ekuschel
Hallo Reinhard,
Hi ekuschel
Klar bin ich sicher, habe alle E32 Schaltpläne bei mir.
Gruß Reinhard
Alt 16.04.2006, 15:00   #9
ekuschel
Zitat von Rottaler2
Hi ekuschel
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard und Mick,
vielen lieben Dank für Eure Hinweise - ich versuch das jetzt und dann sehen wir weiter.
Frohe Ostern Euch und Euren Familien
Eberhard
Alt 16.04.2006, 15:02   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Eberhard
hallo
schau mal hier, da wird es beschrieben,wenn du ganz runter scrollst,siehst du
das senfrelais und die lötpunkte.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
