13.08.2006, 15:59
Heizöl-Power
Fahrzeug: ex.740d A E38 akt. E39 530i A
BC-Taste am Blinkerhebel def.?!?
Hallo leute,
habe seit 2 wochen folgenden problem....
Die BC-Taste am Blinkerhebel funktioniert nicht mehr.
Die Anzeige ist aber i.O.. licht an und andere meldungen werden angezeigt.
ist es die taste die def. ist, oder ist es irgendein steuergerät?
bin für jeden tipp dankbar.
grüsse
falcata
15.08.2006, 20:22
Heizöl-Power
keiner ne idee?  :(
15.08.2006, 20:46
Some say...
Wenn Du alle Werte vom BC-Menü aus aufrufen kannst, und diese stimmen, dann könnte es durchaus diese BC-Taste am Blinkerhebel sein.
15.08.2006, 21:00
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
das klingt doch sehr nach ner kaputten Taste. Die Teile gibt's mit einem bisschen Geduld günstig im lustigen Auktionshaus, Umbau ist kein großes Problem: Verkleidung abschrauben, alten Hebel ausklipsen, neuen rein, und gut. Und ein bisschen vorsichtig mit der Verkleidung...
Was so'n Hebel bei BMW kostet, weiß ich nicht, nehme aber an, Auktion lohnt sich.
Grüße,
Jan
19.08.2006, 00:46
Fahrzeug: BMW 735i E38 LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank, E420 W210 AMG LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank
Zitat von Falcata
Hallo leute,
grüsse
falcata
Das problem hatte ich auch gehabt, es war nicht der blinkerhebel.
Irgendwie war es abgeschaltet, mach die zündung an und halte die BC-taste an dem blinkerhebel gedrückt bis du auf dem monitor die einzelnen punkte für BC sehen kannst, was alles angezeigt werden soll wenn du dein BC über Blinkerhebel benutzt.
Du kannst dann hinter jedem punkt ein häckchen setzen, in der gleichen reihenfolge wie du die häckchen setzt, wird auch die anzeige durchlaufen wenn du auf den BC-Knopf drückst. Kannst du aber jederzeit ändern.
Wenn du kein monitor hast wird es wohl an der anzeige bei dem Tacho stehen, weiss es aber nicht 100%.
Serdar
19.08.2006, 00:56
Heizöl-Power
danke für die antworten,
die taste gedrückt halten bringt nicht.. das prog menu im monitor kommt nicht:(
@RED DRAGON
ich kann ja nichts aufrufen, im monitor sind aber die werte da und sind auch richtig.
@perlich
hmm, hatte schonmal die evrkleidung ab um zu schauen ob nicht der stecker halb raus sit aber so wie es ausschut kann ich den hebel nicht einfach ausstecken:( muss (vermute ich) mein lankrad abbauen..
auf jeden fall konnte ich kein clip sehen.
22.08.2006, 11:31
Heizöl-Power
hi,
zur info nochmals..
gestern blinkerhebel getauscht und es geht wieder...
werde später mal bilder reinsetzen um zu zeigen was da kaputt war..
nach einpaar wutausbrüchen gestern habe ich mein alten hebel auseinander gerissen.. und siehe da... eine kleine ader was von der bc-taste kommt, ist wie durchgepetzt..
23.01.2011, 20:46
Fahrzeug: E38-728iA (06.00) letzter Facelift, E34-525i (07.94) M-Fahrwerk +Sportsitze lichtgrau +Shadowline
wo sind Deine Bilder? - Idee für einen BC-Hebel-Test??
habe exakt das selbe Problem mit der BC Anzeige - wo finde ich Deine avisierten Bilder.
Oder hat jemand außer dem Hebel-Tausch zur Sicherheit im Vorfeld noch einen Test im Ärmel um sicher zu sein, dass es wirklich der Hebel ist!!
23.01.2011, 20:52
V8 Süchtling
Ziehstn Stecker vom Hebel ab und hälst mal nen Durchgangsprüfer an Pin 1 und 10 vom Hebel und drückst aufn Taster. Kein Durchgang beim drücken....Taster defekt, Durchgang beim drücken Taster heil.
Stefan
