Alt 24.11.2006, 11:43   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Standard PDC Nachrüstung: Erfahrungen&Tipps
Hallo Forum!
Habe im September PDC nachgerüstet und möchte so eine Art Erfahrungsbericht schreiben. Vielleicht wird das den Kollegen helfen, die eine PDC-Nachrüstung noch vor sich haben.
Für die PDC Nachrüstung existiert eine Einbauanleitung in pdf-Format (gibt es bestimmt irgendwo auf Erich’s Seite oder ich kann die zuschicken). Diese ist aber nur für PDC hinten. Soviel ich weiß gibt es für vorne keine Anleitung, da seinerzeit PDC vorne nur ab Werk und nicht als Nachrüstsatz gab.
1. Teile, die für die Nachrüstung nötig sind
Die Nachrüstung ist nicht schwer, jedoch zeitaufwendig. Man braucht dafür folgende Teile:
1. PDC-Steuergerät
2. 2x Sensor vorne mitte
3. 2x Sensor vorne außen
4. 2x Sensor hinten mitte
5. 2x Sensor hinten außen
6. Gong hinten (kleiner Lautsprecher)
7. Gong vorne mit PDC-Anschluß (sieht genau so aus wie der originale, hat aber noch einen zusätzlichen Anschluß T4 für PDC)
8. PDC-Schalter
9. Kabelbaum vom Steuergerät zu den Sensoren
10. je nach Bj. den Kabelbaum für PDC-Steuergerät
Das System ist nur dann funktionsfähig, wenn alle Komponenten in Ordnung sind. (Damit wollte der Fahrzeughersteller ausschließen, daß er für einen Schaden infolge des nicht funktionierenden Systems verantwortlich gemacht wird).
2. Teile, die ein-/ausgebaut werden müssen
Für die Nachrüstung müssen folgende Teile ein-/ausbaut werden (alles problemlos):
- Rücksitzbank (für PDC-Steuergerät und Kabeverlegung)
- Steuergeräteträger unter der Rücksitzbank (PDC-Steuergerät)
- Rücksitzlehne (für Lautsprecher hi. und Kabelverlegung)
- Hutablage (für Lautsprecher hi.)
- innere Einstigleisten rechts vorne und hinten (Kabelverlegung)
- Lautsprecherabdeckung vorne rechts (Fußraum Beifahrerseite, Kabelverlegung)
- der hintere Teil der Mittelkosole (Kabel des PDC-Schalters)
- untere Verkleidung im Fußraum Fahrerseite (Gong vo.)
- innere Kotflügelverkleidung vo. re. (Kabelverlegung)
- linke Kofferraumverkleidung (Kabelverlegung)
- Stoßstange vorne (PDC-Sensoren, Kabelverlegung)
- Stoßstange hinten (PDC-Sensoren, Kabelverlegung)
- Klimabedienteil (für Ausbau der Holzblende)
- rechte Holzblende der Mittelkonsole (Facelift)
3. Steuergerät und dessen Kabelbaum
Als erstes die Rücksitzbank ausbauen, den Deckel des Steuergeräteträgers abschrauben und prüfen, ob der schwarze Stecker am Steckplatz für das PDC-Steuergerät vorhanden ist. Dies ist nach meinem Kenntnisstand bei vielen Fahrzeugen ab Facelift und sogar bei einigen vor Facelift der Fall (vielleicht gab es die PDC-Vorverkabelung seit PDC-Einführung serienmäßig, der 735i Bj. 05/89 von Airlancer hatte den schwarzen Stecker drin:
Interner Link) Elektrik Fragen zu PDC-Nachrüstung - BMW 7er-Forum.
Bei nichtvorhandener Vorverkabelung braucht man den PDC-Kabelbaum. Den Stromlaufplan des PDC-Systems habe ich von Reinhard (Rottaler2) gekriegt und kann den jedem zuschicken, der das braucht. Wo welches Kabel anzuschließen ist steht in der PDC-Einbauanleitung.
Bei vorhandener Vorverkabelung wird die Nachrüstung etwas einfacher, man muß aber die versteckten Stecker finden. Die waren an meinem Fzg. an folgenden Stellen zurück gebunden (an dieser Stelle vielen Dank an Airlancer):
1. Stecker für Lautsprecher hinten: auf der rechten Seite unter der Gummiverkleidung der Trennwand (Rücksitzlehne ausbauen). Im 735i von Airlancer war der Stecker unter der rechten C-Säulenverkleidung versteckt.
2. Stecker für PDC-Schalter: am Mitteltunnel im Bereich der Befestigung des Handbremshebels (im Bereich der Mittelkonsole hinter dem Klimabedienteil und Aschenbecher habe ich nach dem sehr lange und ohne Erfolg gesucht)
3. Stecker für Gong vorne: im Fußraum auf der Fahrerseite, Kabelfarbe gelb/schwarz (nur ein Kabel mit Stecker)
4. Gong hinten
Der Einbauort des hinteren Gongs ist unter der Lautsprecherabdeckung des hinteren rechten Lautsprechers (Beifahrerseite). Dazu die Rücksitzlehne und die Hutablage ausbauen. Den Stecker finden (oder Kabel verlegen falls nicht vorhanden), Gong anschließen und in den vorhanden Steckplatz in der Lautsprecherabdeckung einbauen.
5. Gong vorne
Vor dem Einbau des Gongs würde ich den folgendermaßen testen:
Schritt 1: den weißen und den schwarzen Stecker anschließen, Anschlüsse T1-T4 nacheinander an Masse -> gibt der Gong keinen Ton, dann weiter zum Schritt 2, sonst zum Schritt 4
Schritt 2: Falls im schwarzen Stecker nur die mittleren Kabel vorhanden sind (war bei meinem der Fall), den (+) Anschluß des weißen Steckers mit dem nicht belegten (+) Anschluß des schwarzen verbinden, den (-) Anschluß des weißen Steckers mit dem nicht belegten (-) Anschluß des schwarzen verbinden. Anschlüsse T1-T4 nacheinander an Masse -> gibt der Gong keinen Ton, dann weiter zum Schritt 3, sonst zum Schritt 4. Mein Gong hat nach dieser Maßnahme funktioniert (vielen Dank an Rottaler2 für den Tipp!).
Schritt 3: Der Gong oder dessen Lautsprecher sind wahrscheinlich nicht i.O. (zur Sicherheit überprüfen, ob der Strom an den Steckerkabeln wirklich ankommt). Einen neuen Gong kaufen (kostet um die 45 EUR) oder den alten reparieren (wer das kann).
Schritt 4: Der Gong ist funktionsfähig -> Stecker anschließen und einbauen.
6. PDC Schalter
Für den Einbau des PDC-Schalters das Klimabedienteil ausbauen und die Holzblende abschrauben (ist von hinten mit zwei Muttern befestigt, Facelift-Modell). Die Öffnung für den PDC-Schalter muß sehr sauber ausgearbeitet werden, da nach dem Schaltereinbau die Schnittkanten sichtbar sind. Ich habe dazu eine Dremel benutzt und als Schablone die Öffnung für den ASC-Schalter genommen.
7. Systemtest
Nun würde ich alle Komponenten anschließen und testen, ob das System funktioniert (den Kabelbaum zu den Sensoren noch nicht verlegen). Bei mir habe ich einen defekten Sensor und zwei Beschädigungen am Kabel festgestellt.
Wie der Steuergeräteträger abzuschrauben ist, und wie das PDC-Steuergerät einzubauen ist steht in der PDC-Einbauanleitung.
Zum prüfen der Sensoren gibt es die im Forum beschriebene Methode:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...eps-64230.html
Alternativ Sensoren abhören: wenn ein schnelles, leises "tackern" zu hören ist, ist der Sensor i. d. R. in Ordnung. Wenn nichts kommt, ist er kaputt.
Wenn das System funktioniert, bleiben nur die Verlegung des PDC-Kabelbaums und der Einbau der Sensoren übrig.
8. Verlegung des Kabelbaums zu den Sensoren
Die Verlegung des Kabelbaums nach hinten ist in der PDC-Einbauanleitung beschrieben. Die Führung des Kabels aus dem Fahrzeug habe ich anders gelöst: einfach durch die Öffnung mit der Belüftungsklappe hinten links (der Vorschlag aus der Einbauanleitung mit den Schneidarbeiten am Bodenblech des Kofferraums hat mich abgeschreckt und wäre deutlich aufwendiger).
Kabelverlegung nach vorne: den Kabelbaum entlang des Sitzkastens Richtung Batterie verlegen. Von dort aus im Kabelkanal (Schweller) zum Fußraumlautsprecher Beifahrerseite. Dazu die inneren Einstiegsleisten auf der Beifahrerseite und die Lautsprecherabdeckung vorne rechts ausbauen. Hinter dem Lautsprecher ist hinter der Schallschutzverkleidung eine Kabeldurchführung in den Kotflügel - dort wird das Kabel nach außen geführt (durch diese Öffnung verläuft auch das Kabel zum Seitenblinker – falls vorhanden). Als nächstes die Kotflügelinnenverkleidung demontieren und den Kabelbaum nach vorne Richtung Stoßstange verlegen. Die Löcher für die Kabelhalter sind schon vorhanden.
9. Einbau der Sensoren
Nun die Stoßstangen für den Einbau der Sensoren abbauen. Die Stoßstangenverkleidung von dem Träger abbauen. Die Positionen und die Form der Einbauöffnungen für Sensoren sind auf der Innenseite der Verkleidung markiert!
Falls dies nicht der Fall können die Positionen und Abmessungen der Einbauöffnungen der PDC-Einbauanleitung entnommen werden. Für den Einbau der vorderen Sensoren habe ich hier im Forum das als Anlage beigefügte Bild gefunden.
Nachdem die Öffnungen in der Verkleidung ausgearbeitet sind, die Stoßstange wieder zusammenbauen und die Position der Öffnungen am Träger markieren. Anschließend die Öffnungen im Träger ausarbeiten (Träger vorne ist aus Alu, Träger hinten aus Faseverbundwerkstoff).
Jetzt die Stoßstangen zusammenbauen, Sensoren einbauen und anschließen, Stoßstangen einbauen -> fertig!
Wünsche allen bei der Nachrüstung viel Erfolg!
Gruß, Wolfgang
Dateityp: jpg PDC vorn.jpg (74,1 KB, 321x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stromlaufplan1.jpg (68,1 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stromlaufplan2.jpg (46,3 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stromlaufplan3.jpg (65,2 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stromlaufplan4.jpg (70,2 KB, 110x aufgerufen)
Geändert von WOLF (21.12.2008 um 13:41 Uhr).
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 10:37   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
also ich habe in meinem auch das Serienmäßige vorne und hinten drin und ich bin damit sehr zufrieden!
Okay, es ist vielleicht einen tick langsamer, als die neuen systeme, aber
Wie schon gesagt:
wer parkt schon mit 50 ein ?
Und es ist original !
Ich würds auch wieder nehmen.
aber Peter, warum nur hinten?
Grüße,
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 11:24   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo steffen
warum nur hinten hat ganz einfach den grund, dass ich beim rückwärtseinparken,durch das hohe heck meines autos und die niedrigen
fronten (was ein wort ) der anderen autos, nicht sehen kann,wo die
hintermänner anfangen, ich denke manchmal, gleich berühre ich den hintermann,steige aus und es sind noch 20 cm platz....
der zweite grund ist, ich habe eine heckschürze mit sensoren,steuergerät,gonglautsprecher für das heck schon hier liegen.
meine frage nach den anderen systhemen bezieht sich darauf,dass beim
originalen ein ganz schöner aufwand getrieben werden muss, bei den
nachrüstsysthemen ist es wohl!!?? etwas einfacher.
viele grüsse
peter
uuuuuuund ich bin mal wieder auf das datum eines ursprungstread reingefallen..........
Geändert von peter becker (10.08.2007 um 11:30 Uhr).
Alt 30.09.2007, 18:38   #4
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Standard Park-Profi
Hi Leute !
Hatte, weil es einfach simpel einzubauen ist, im Herbst 2006 den Park-Profi (2 Sensoren im Nummernschildträger) bei ebay geschossen (rd. 80 €uronen) mit Porto. Bis auf ein Loch im Kofferraumdeckel mußte nichts großartig verändert werden. Nur die blöden Park-Profi Relief-Buchstaben abschleifen und ein bischen drüberlackieren ...
Für unser neuestes Familienmitglied (den E32) habe ich gerade mal gesucht und mußte feststellen, daß im ganzen eBay aktuell nur e i n Anbieter e i n e n Artiekl anbietet, und das für 149 €uronen + Versand ...
Schade eigentlich, den wir sind mit dem Teil sauzufrieden und es hat seinen Preis schon ein paar Mal eingespart.
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 01:04   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
bei Conrad gibts ein PDC-System, wahlweise mit bis zu 4 Sensoren, nur akustisch oder optisch und akustisch, kostet ca 50 Euro in der besten Ausstattung. Habe die Sensoren an den gleichen Stellen wie das originale, ist einstellbar bis auf ca 10cm, Montage lässt sich in ca. 2 Std erledigen! Bin sehr zufrieden damit. Habe die opt./akust. Anzeige auf der Hutablage montiert, schaue ja beim rückwärtsfahren eh nach hinten - oder in den Spiegel.
Hab früher mal ein originales nachgerüstet, zig Stunden Arbeit und Friemelei mit der Verkabelung - nie wieder.
Alt 09.10.2013, 08:20   #6
nick082
Benutzerbild von nick082
Fahrzeug: E90 320d E34 525i Touring E36 318iE39 520i 06/03,E36 320i 04/93 ,E32-730iA V8 03/93
Standard pdc nachrüstung
ein großes lob das ist eine top anleitung ich selber habe durch zufall nen e32 zum schlachten bekommen und da war fast alles an ausstattung drin das ich zum umrüsten für meinen dicken verwenden kann danke für die anleitung so geht es sehr einfach
nick082 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Automatic: Filter- & Getriebeölwechsel 5HP18 jetzt neu unter Tipps & Tricks! DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 0 10.10.2006 02:56
Elektrik: Fragen zu PDC-Nachrüstung Airlancer BMW 7er, Modell E32 8 17.09.2006 23:58
Abgasanlage: Kulanz bei Flex-Rohr/Kat von 730d: Erfahrungen/Tipps SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 2 29.05.2006 18:01
Kosten für PDC Nachrüstung? MadMax BMW 7er, Modell E38 6 19.02.2003 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
