01.02.2003, 10:31
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
750 iL mit EDC tieferlegen??
Habe einen 750 iL, 93, mit EDC, würde den vorne gerne 40-50 mm tiefer haben. Weiß jemand, ob`s da was gibt. Die EDC Federbeine sollem weichere Federn haben, deshalb meint BMW, mann könne nicht einfach einen normalen Tieferlegungssatz einbauen.
Im Vorraus besten Dank.
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
01.02.2003, 10:42
abnehmendes
re:
Ich hatte in meinem 735iL mit EDC einen 55/35mm Federnsatz verbaut hat wunderbar geklappt!
Gruss DD
01.02.2003, 11:07
immer geladen
01.02.2003, 13:12
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Chevy Van, 71`Torino Station, 78´Trans Am
habe vor 5 Tagen neue federn einbauen lassen(-60) erstmal nur vorn,sieht aber echt gut aus und keine Probleme beim fahren,kein durchschlagen bei Schlaglöchern usw. auf Wunsch kann ich mal ein Bild zeigen
gr.ronny
01.02.2003, 16:08
seven till heaven
@750il highliner
Hast du für nen V12 Tieferlegungsfedern nur für vorn mit Gutachten/TÜV? Dachte das gibts nur für R6, so lernt man dazu...
01.02.2003, 16:45
Es ist ein kompletter Satz vorn ca-60 und hinten ca-35, habe aber nur vorne verbaut das er erstmal
vorn und hinten fast gleich steht, habe noch 18 Zoll für den Sommer da werde dann sehen ob ich auch
hinten die Federn einbaue
Ein TÜV Gutachten gibt es natürlich auch dazu, bin bis jetzt auch zufrieden damit, Preis war 220€, ist auch
OK denke ich.
gr. Ronny
