Alt 19.08.2007, 13:54   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Standard Benzingeruch
Hallo;
Ich Habe Jetzt Zum 2.mal Festgestellt Das Wenn Ich Voll Getankt Habe Hinten Links Einen Benzingeruch Habe!! Er Ist Dann Auch Noch Am Nächsten Tag Da!!! Ich Habe Mal In Der Suche Gelesen Und Viel über Defekte Tanks Gesehen. Ich Glaube Aber Nicht Das Ich Einen Defekten Trank Habe Da Wenn Ich Den Tankdeckel Aufmachen Ein Zischen Höre. Also Befindet Sich Ja Ein Unterdruck Im Tank Der Mit Loch Nicht Entstehen Würde
Kann Mir Vieleicht Einer Einen Tipp GebeN Wo Der Geruch HerKommt
Danke Oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2007, 14:18   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich bin ja eigentlich mehr in der e32 fraktion zu finden, ich würde aber
mal auf die tankentlüftung tippen.
das es zischt,wenn du den deckel öffnest, zeigt doch eigentlich,dass da
ein unterdruck entstanden ist,der eigentlich durch die entlüftung verhindert
werden sollte... mal so als idee von mir......
viele grüsse
peter
Alt 19.08.2007, 14:27   #3
möchte gern
Ja das habe ich mir auch gedacht!! Das würde heissen das die ENTLÜFTUNG nichcht funktioniert!!!!!!Aber wenn sie NICHT funktioniert wo kommt dann der Geruch her??????
Oliver
Alt 19.08.2007, 14:42   #4
peter becker
hallo oliver
schau dir doch mal im real oem oder im ETK die tankentlüftung an,da siehst
du wie und wo da schläuche verlegt sind.
evtl. ist da einer porös oder ab und deshalb zieht dir der gestank ins auto,wenn du tankst.
viele grüsse
peter
Alt 19.08.2007, 14:46   #5
möchte gern
es richt nicht im auto, sondern wenn ich hinten links neben dem auto stehe um meine Kinder raus zulassen zum beispiel
Alt 19.08.2007, 14:56   #6
peter becker
hat der e38 den tankdeckel hinten links (wo du dann stehst) oder auf der
rechten seite,wie der E32
was mir da auch noch einfallen würde, dass hatte ich mal beim E32,da lag
es an den kurzen schlauchstücken,die die benzinfilter mit der festleitung
verbinden,die waren so porös,dass man sie zwischen den fingern zerbrösseln
konnte.
viele grüsse
peter
Alt 04.11.2021, 11:14   #7
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Hinten links, im Radhaus ist ein Ausdehnungsbehälter. Wenn da was undicht ist, tritt genau das ein, das es es Treibsaft durftet wenn man das Fass ganz voll zapft.
Also nimm Mal die Plastikschale raus.....
Beste Grüße
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2021, 23:48   #8
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Moin Malte,
Wird gemacht, danke erstmal.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2021, 23:16   #9
LittleMac
Benutzerbild von LittleMac
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Vielleicht hängt es auch mit dem Aktivkohlefilter zur Entlüftung zusammen - der sitzt auch dort (HL). Bei mir hat sich der zugesetzte Filter zwar "nur" durch das Tankploppen bemerkbar gemacht, aber wer weiß ... die Wege der Technik sind bisweilen unergründlich.
Dürfte man wahrscheinlich eruieren können, wenn man (ohnehin) zu dem bereits zuvor geäußerten Zweck die Radhausverkleidung abnimmt.
LittleMac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2021, 06:42   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich hatte vor ein paar Jahren auch Benzingestank von hinten links.
Flecken/Tropfen am Boden waren nicht zu sehen.
Es lag bei mir an rissigem Gummischlauch.
Da wo die Benzinleitungen vom Tank rein- und rausgehen hat es bei meinem auch ein kleines U-Stück Gummischlauch. Keine Ahnung wozu das da ist.
Aber wegen dem U ist es ein ganz enger Bogen wo das Gummi weitaus stärker gedehnt wird als wenn die Leitung relativ gerade liegt.
Das Zeug ist Meterware wie jede Werkstatt es vorrätig hat. Es war schnell und sehr günstig zu reparieren. Prüf doch das mal als Erstes.
Das Teil sieht man, ohne irgendetwas abzunehmen.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Benzingeruch DaMax BMW 7er, Modell E38 11 21.05.2009 23:22
Motorraum: Benzingeruch im Motorraum Gonzocologne BMW 7er, Modell E38 3 31.10.2007 10:11
Starker Benzingeruch Tomturbo BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2006 21:35
Benzingeruch Darklink02 BMW 7er, Modell E32 10 14.10.2003 19:13
Benzingeruch derotsoH BMW 7er, Modell E32 33 16.11.2002 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
