Alt 06.10.2007, 06:25   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard LAMDAS über Kreuz anschließen oder nicht?
wie bekannt hab ich ja vor kurzem die KATS+LAMBDAS getauscht.
Vorher waren bei mir die LAMBDAS über Kreuz angeschlossen, nachdem ich aber an den Buchsen am Getriebe Zettelchen mit links und rechts gefunden habe, habe ich dort wo in Fahrtrichtung links draufstand den linken KAT angeschlossen und den rechten rechts.
Das heißt die Kabel kreuzen sich nicht wie hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.yvesreiser.lu/photos/lambda/ beschrieben und jetzt weiß ich nicht ob das o.k. ist oder nicht.
Bitte um Hilfe
Chris
Alt 06.10.2007, 10:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo chris
in einem tread hatte erich mal beschrieben,dass bei einem auto die lamdas
falsch angeschlossen waren, der motor lief sehr,sehr ruppig und unwillig.
als die stecker dann richtig angesteckt waren,war dieses problem behoben.
ich denke also, wenn dein motor ruhig und einwandfrei läuft,müsstest du
sie richtig angeschlossen haben.
(der bericht von erich bezog sich allerdings auch auf einen fuffi mit 2 steuergeräten)
viele grüsse
peter
Alt 06.10.2007, 16:09   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
bei mir kreuzen sie sich nicht,hatte damals mit yreiser lange drüber gerätselt und nach der Ursache gesucht,allerdings wissen wir bis heute nicht warum bei einem 3.0 V8 gekreuzt wird und beim anderen wieder nicht.
gruß Marco
Ich suche:
Kreuz und quer, die Fernsteuerung 7er Jens BMW 7er, Modell E38 0 28.08.2007 00:21
suche BMW ROT KREUZ KASTEN peter becker Suche... 1 18.08.2006 19:10
Standheizung über Fernbedienung tut nicht 735i BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.03.2005 19:10
Tempomat 750i - Stellmotor oder über Drosselklappen? Hanes BMW 7er, Modell E38 9 04.02.2004 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
