Alt 04.01.2008, 09:45   #1
DJ PIT
Standard Weiß jemand welche leistung die E38 Lautsprecher beim nachbau haben müssen???
Hallo an alle,
habe überall schon gesucht, aber wenn jemand weiß wo, dann sagt es mir bitte!!!
Ich brauche neue Boxen und muss wissen was für eine Leistung ich Maximal einbauen darf!?!?
Helft mir Bitte das hörst sich einfach nur Sch**se an
Paddy
Alt 04.01.2008, 09:56   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard ist eigentlich egal...
Magnat braucht richtig Saft, Hertz gibt es mit einer Watt-Bandbreite, die mit weniger und höherer Leistung klarkommen.
Frag einfach einen HIFI Betrieb..da kann man auch probehören.
Ich weiß nicht welche leistung deine Anlage hat..
LG Nick
Alt 04.01.2008, 10:01   #3
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi Paddy,
ich habe bei mir (vorne) Canton RS 2.13 an den Originalplätzen in den Türen verbaut, hinten in den Türen passen die aber auch.
Das ist ein 13 cm 2-Wegesystem, mit separatem Hochtöner. Die Teile klingen wirklich gut für ihre Größe und haben eine Belastbarkeit (RMS) von 65 W bzw. eine max. Belastbarkeit von 90 W Musik.
Kostenpunkt: um die 100 €, bei ibääh habe ich meine jedoch neu und OVP vom Fachhändler für 69 € (!) bekommen.
Kannst du dir in Kerpen demnächst gerne mal anhören.
Allerdings habe ich die seit einiger Zeit nicht mehr am BMW-Originalradio in Betrieb, sondern an einer Alpine DVD-Headunit, aber das ist egal, da das sowieso mehr Leistung hat wie die Original BMW-Krücke...
Rudi
Alt 04.01.2008, 10:11   #4
DJ PIT
Danke dir!!!
solche Richtlinien meinte ich!!!
65 Watt RMS ist aber doch zuviel für Original BMW Anlage oder nicht ?? oder ist das Schwer den Alpine-Verstärker einzubauen???
PAddy
Alt 04.01.2008, 10:39   #5
rednose
das ist kein Alpine Verstärker, den ich habe sondern ein komplett neues Radio mit DVD-Spieler (Alpine DVR-9860 oder so ähnlich). Meiner hatte ja kein Navi, sondern war nur mit dem normalen BMW Business RDS ausgerüstet
Es schadet ja nix, wenn die Lautsprecher mehr Leistung abkönnen als das Radio liefert. Die Teile haben schon am Original-Werksradio sehr gut geklungen, denn die habe ich bereits länger verbaut als das Alpine-Gerät.
Rudi
Alt 04.01.2008, 10:49   #6
DJ PIT
Danke,
Aber hat noch jemand vlt. ahnung oder einen Bericht wie man die Boxen Problemlos wechselt?? gibt viele berichte aber nicht wirklich hilfreich....
Aber danke dir Rednose :-)
Gehe gleich mal einkaufen glaub ich :-)
Paddy
Alt 04.01.2008, 14:26   #7
rednose
Hi nochmal !
Das ist kein großer Akt, aber Vorsicht: wenn du Autotelefon hast, hast du Lautsprecher mit Doppelschwingspule verbaut. Wenn du die nun tauschst, verstummt dein Telefon oder du rüstest zusätzlich kleine Lautsprecher fürs Telefon nach, die du hinter der Türverkleidung oder im Fussraum versteckt einbaust.
Zum Entfernen der Türpappe:
- Zentrale Schraube im Türöffnergriff rausschrauben
- Türverriegelungspin entfernen (Käppchen des Pins abhebeln, dann Pin den innen entriegeln und von der Verriegelungsstange abziehen)
- Türpappe an den Halterm ausclipsen, am besten von unten anfangen und dann rundum alle lösen
- Pappe vorsichtig aus der oberen Führung am Türrand ziehen
- Ausstiegbeleuchtung unten, Fensterheberschalter bzw. -block ausstecken (hmmm.. nochwas?)
- Dann siehst du den 13 cm Lautsprecher vor dir, der mit Schrauben fixiert ist. Raus damit.
- Kaufst du ein 2-Wegesystem wie die Cantons muß du noch den Hochtöner unterbringen. Das geht oben an der Tür hinter dem Dreieck wo der serienmäßige Hochtöner auch sitzt, den kannst du aber drinlassen, daneben war bei mir noch ein Platz für einen Mitteltöner frei, den kannst du nutzen.
- Zudem mußt du dann noch ein Plätzchen für die Frequenzweiche suchen und diese an einem geschützten Platz auf der Türverkleidung unterbringen.
Anschließend sitzt das neue System genauso unauffällig wie das original verbaute.
-Dann geht's ans Verkabeln der Lautsprecher mit der Frequenzweiche und zur Anbindung an die Originalverkabelung. Die originale Mini-Frequenzweiche natürlich abklemmen.
Solltest du einen externen Verstärker einbinden wollen, würde ich aber die komplette Lautsprecherleitung gegen eine mit höherem Querschnitt austauschen (viel Arbeit).
Zeitaufwand für den Austausch der Lautsprecher: für unerfahrene gut 3-4 Stunden (beiden Türen), "Wiederholungstäter" brauchen gut die Hälfte der Zeit.
Rudi
Achso... : Ja, ich habe schon etwas vor am Wochenende !
Alt 05.01.2008, 17:55   #8
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von DJ PIT Beitrag anzeigen
Danke,
Paddy
na schon zugeschlagen
Wenn ja was...
LG Nick
Alt 11.02.2008, 13:14   #9
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Rudi
Ja, aber doch: es wäre schön zu wissen (zumindest eine Grössenordnung), was eigentlich für eine Leistung die BM23 oder BM24 Original-HeadUnits liefern ? 4 x 20W ? 4 x 40 W ? Oder vielmehr noch ?
Hat hier niemand eine Ahnung ?
Danke im voraus
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Ledersitze,egal welche Farbe,müssen aufbereitbar sein oder einen guten Zustand haben! budweiser1711 Suche... 5 21.12.2007 17:26
Welche e38 modelle haben die neueste mittelkonsole? fantafear BMW 7er, Modell E38 31 22.08.2007 04:10
Welche Extras beim E38 muß man haben? Kemor BMW 7er, Modell E38 54 16.06.2006 21:25
Weiß jemand ob beim E38 "metallbedampfte" Scheiben verbaut kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2003 21:15
Weiß jemand welche Firma BMW mit Digital-TV beliefert? Alex1963 BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.11.2003 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
