Alt 28.01.2008, 08:25   #1
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
Standard hintertüre öffnet nicht mehr
hallo zusammen,
komme mit dem reparieren unseres neuen langsam gar nicht mehr nach ggrrr
jetzt geht die hintere beifahrertüre nicht mehr auf
das problem hatte er schon vor dem kauf und jetzt wieder langsam werd ich sauer
weiss einer von euch wie man die türe aufkriegt ???
habe einen link von erich gefunden, aber der ist von 2002 und tot
genauere beschreibung des problems: man fühlt von aussen am griff einen leichten reibwiederstand im letzten drittel des öffnungsvorgangs.
allderdings bewegt sich der pin nur geht aber nicht hoch.
weiss einer von euch rat ???
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 08:35   #2
Standard die links gehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dead...cked_door.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...or_handle.html
Alt 28.01.2008, 09:16   #3
mhe32
hallo erich,
danke für die schnelle antwort
habe ich das richtig verstanden, dass die verkleidung der bsäule runter muss ???
wenn ja wie genau das hat er leider nicht sehr genau beschrieben oder ist das selbsterklärend
gruss markus
Alt 28.01.2008, 15:20   #4
Geht besser wenn Du die unten raus hast. Da sind unten 2 schwarze Plastikpins drin, die rausziehn.
Dann kannst Du das unter Teil abziehen.
aehnlich wie dieser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/secure/Par...7111712963.jpg
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Hilfe!!! Kofferraum öffnet nicht mehr.... MikeLorey BMW 7er, Modell E38 21 29.12.2006 03:02
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 09:40
Karosserie: Kofferaum öffnet nicht mehr Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 2 01.12.2004 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
