Alt 15.06.2008, 13:51   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ärger Motor Kocht
Mein Motor ist heute mal zu heiß geworden bzw. er war am kochen, also fuhr ich zur Tanke und habe Wasser nachgefühlt. Lasse ihn ca. 3min laufen und wieder am kochen, also habe ich das Thermostat rausgeworfen und konnte bei langsamer fahrt noch nachhause kommen.
Nun meine Frage: mein Viscokupplung ,“ denke ich läuft nur mit? Wie sollte der Lüfter bei Temperatur laufen? Oder kann die Wasserpumpe hin sein? Es läuft aber kein Wasser durch das kleine loch.
habt Ihr noch eine Idee?
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 13:57   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Wenn nirgends was rausläuft gewöhn dich schon mal an den üblen Gedanken, dass die Kopfdichtung vielleicht hin ist............
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 14:01   #3
Difficulty
Wolfgang
Hatte ich auch so gedacht aber es kommt kein weisser Rauch hinten raus und das oel ist auch soweit ok also nicht weiss.
Mfg
Frank
Alt 15.06.2008, 14:07   #4
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Frank,
naja, jetzt ist die ZKD vermutlich doch hinüber oder zumindest geschädigt und der Kopf evtl. verzogen..!
Faustregel wenn er heissläuft:
KEINEN METER mehr fahren und sofort "MOTOR AUS" (und aus lassen!).
Bzgl. weiterer Ideen:
Da es ein R6 ist die Frage, ob der Keilriemen i.o. ist und auch nicht durchrutscht??! In diesem Fall oder falls die Wasserpumpe selbst tatsächlich defekt ist, hattest du kochendes Wasser zwischen den Zylindern stehen. Wenn er dann nicht sofort abgestellt wird....!
Alles Gute & viele Grüße
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Geändert von Maxl (15.06.2008 um 14:27 Uhr).
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 14:34   #5
Panzar
Mitglied oder ohne ...
Fahrzeug: BMW E32-735iA (07.92)
laß dich nicht verrückt machen wegen der ZKD, die muss dabei nicht immer drauf gehen, kann aber.
Meiner ist vor ca. 2500 km am kochen gewesen und ich konnte auch nicht gleich an halten, dabei ist sogar ein Kühlschlauch und der Kühler geplatzt und die ZKD ist immer noch die Alte, ich hoffe das bleibt auch so.
Bei mir war es dann die Visco, die das alles verursacht hat.
Panzar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 14:45   #6
Difficulty
ich denke auch, das der ZKD nicht hin ist. Wenn der visco kapput ist kocht das wasser dann? der solte doch eigendlich schneller laufen oder? ich klaube der dreht einfach nur mit aber nicht schneller.
Mfg
Frank
Alt 15.06.2008, 19:28   #7
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn die Visco defekt ist läuft die immer wie Kalt, da das Viscoöl nicht mehr genügend Druck aufbaut um die Verbindung herzustellen, die benötigt wird zum schnelleren Lauf.
Als Notlösung von hinten in den Visco eine Schraube reindrehen.
Dann läuft der Lüfter immer wie die Drehzahl, ist aber nix für Autobahn aber für 1-2 Tage bis ein neuer eingebaut ist hilfts.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 19:58   #8
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
hi Difficulty
das problem hatte ich auch.
mein 7er hat auch nicht gequalmt und nichts(keine anzeichen fürZKD).
also ab in die werkstadt ZKD und Thermostat getaust und nu läuft er wieder bei mir war es beides
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 20:36   #9
Difficulty
Erst mal Danke für die schnellen Antworten
ich werde den Dicken Morgen in die Werkstat rollen und eine CO Prüfung unterziehen lassen, mal sehen ob es wirklich der ZKD ist.
hat einer von euch noch kostengünstig eine Visco Kupplung? (Heile ) immer Humor behalten
Mfg
Frank
Alt 15.06.2008, 20:40   #10
Difficulty
Gruß Thomas
Wie? im stand läuft der Lüfter doch nach Drehzahl ich dachte, wenn er auf Temparatur kommt sollte er schneller laufen und er solte sich lauter anhören.
Denn wenn ich ein bischen gas gebe läuft auch der lüfter schneller? ist das so richtig?
Mfg
Frank
Motorraum: Wagen kocht!!! fourty BMW 7er, Modell E38 10 01.06.2008 21:33
BMW 5er: Motor kocht über (535E34) Gaßfuß Autos allgemein 8 05.01.2007 10:43
Motorraum: Motor kocht insane BMW 7er, Modell E38 7 15.08.2006 11:00
Motor kocht... und ich verzweifel condix BMW 7er, Modell E38 8 23.12.2005 19:13
Motor kocht trotz reparierem Viskolüfter? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 15 20.07.2005 06:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
