Alt 09.02.2023, 11:23   #1
Splittedangel
Fahrzeug: E38-730i 1995, E61-525d 2006, Opel Kadett C Caravan 1974
Frage E38 Tür hinten rechts nicht zu öffnen
Hallo Liebes Forum,
ich habe folgendes Problem an meiner hinteren Rechten Tür.
Die Tür ist zu, lässt sich weder von außen oder innen öffnen.
Ich habe bereits bei geschlossener Tür die Verkleidung abbauen können um an den Stellmotor zu kommen. Dieser Zuckt auch bei Betätigung der ZV, also gehe ich mal davon aus das der nicht defekt ist (evtl. ist auch die Aufnahme ausgeleiert o.ä. und er versagt trotzdem seinen Dienst). Das wäre das erste Problem, ich kriege den Stellmotor einfach nicht runter. Habe hier schon viele Berichte gelesen, das es ne Fummelarbeit ist, aber ganz ehrlich ich kriege nicht mal richtig meine Hand rein, wie soll man denn da die kleine Plastikhalterung zur Seite ziehen...
Punkt 2 ist, wenn ich es richtig verstanden habe etwas komplizierter.
Wenn, das vorrausgesetzt, der Stellmotor funktioniert und er die Tür aufschließt, sollte Sie sich, selbst bei aktivierter Kindersicherung (was ich nicht sagen kann) von außen öffnen lassen. Ich habe aber keinen wiederstand am äußeren Türgriff, sehe aber das wenn ich am Türgriff ziehe sich zumindest der weisse Bowdenzug, welcher zum Inneren Türgriff führt bewegt (nicht aber das Gestänge zum Türnippel).
Also Frage 1. gibt es nen leichteren weg den Stellmotor ab zu bekommen?
und Frage 2. Es muss doch möglich sein die Tür Not zu entriegeln.
Hab schon an allen Hebeln an die ich innen rankomme gedrückt und gezogen aber die Tür bewegt sich 0.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Splittedangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2023, 11:38   #2
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Interner Link) HIER steht, dass der Stellmotor durchgebrannt ist und die Tür deshalb nicht aufgeht und auf Notverriegelung steht.
Alt 09.02.2023, 11:42   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Du musst leider den Stellmotor ausbauen.
Da drin sind Mikroschalter. Bei Kontaktproblemen wird das Ende nicht erkannt und die Zahnstange läuft zu weit bis zum Anschlag.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2023, 12:02   #4
Splittedangel
Frage
Notverriegelung klingt ja jetzt erstmal nach genau dem was ich nicht hören wollte
okay, dann sei es drum, evtl. hat mir jemand noch nen tipp wie ich den bösen stellmotor am einfachsten rausbekomme, mit der blossen hand wird es glaube ich nichts und mit messer bzw. schraubenzieher komm ich einfach nicht zwischen den motor und die halterung....
Alt 09.02.2023, 12:05   #5
ManiBo
Such dir nen 10jährigen der gerne bastelt.
Ich habe meinen Sohn das machen lassen.
Für den Einbau hab ich ein Stück aus der Türe geflext.
Total bescheuert konstruiert.
Alt 09.02.2023, 13:52   #6
Splittedangel
Also ich bin mir mittlerweile zu 100% sicher das ich die Verriegelung des Stellmotors ausgehebelt habe / bekomme. Ich kriege ihn trotzdem nicht nach oben raus, gibt es hier einen trick? oder ist der durch die notfallverriegelung etwa sogar festgehakt?
Alt 09.02.2023, 23:41   #7
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ich habe mir mit einem Schraubendreher geholfen. Seitlich reinstecken und mit der Hand die andere Seite befreien....
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2023, 01:00   #8
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich wollte gerade ein neues Thema öffnen mit dem selben Problem.
Gut dass ich mich vorher mal umgeschaut habe.
Ich habe das selbige Problem, auch die Türe hinten rechts bei meinem E39 Touring.
Wenn der Stellmotor einen weg hat, bewegt sich trotzdem der Pin von der Türe bei auf und zu schließen ? In meinem Fall geht dieser Pin hoch und runter, nur die Türe lässt sich nicht öffnen.
Ich wollte halt wenn es wirklich der Stellmotor ist erst einen Motor besorgen und dann die Sache angehen.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2023, 10:04   #9
Splittedangel
Es ist vollbracht... mit viel geduld und spucke, der Hilfe einer Endoskopkamera und einer Tortenschaufel (kein Witz) konnte ich den Stellmotor runterhebeln. Und es stimmt, sobald der unten ist geht die Tür auf.
Nun bin ich mal gespannt was es für ne arbeit wird den neuen drauf zu kriegen, aber zumindest ein großer Teilerfolg...
Alt 10.02.2023, 17:59   #10
Splittedangel
Also Tür geht auf und zu, Stellmotor ist eingebaut und schließt ordnungsgemäß.
Allerdings kann ich jetzt sagen, das ich das schloss komplett ausbauen musste... ich denke wenn man das einmal im ausgebauten Zustand gemacht hat kann man es evtl. auch eingebaut, aber so ist es 100 mal leichter. Danke an alle die geholfen haben
Stichworte
kindersicherung, stellmotor, tür, zentralverriegelung
Tür hinten links lässt sich nicht öffnen MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 7 23.05.2021 12:57
Tür hinten links lässt sich von außen nicht öffnen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2016 22:36
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2014 22:03
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen... Ebi BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2014 23:22
Karosserie: Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen Lottchen BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
