Alt 18.06.2003, 00:37
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
Standard Leidiges ewiges Thema " er orgelt und orgelt"-hier die Lösung!
Hi Leute!
hatte ja das gleiche Problem, wie viele hier beim E32 und E34....
der Motor sprang nicht immer sofort an.... man musste ihn immer ein paar sec. orgeln, aber er sprang immer an!
Es dauerte nur ein bissl.
Folgendes habe ich vergeblich gemacht:
- Zündverteiler + Funger neu
- Zündkabel neu
- Zündkerzen neu
- Leerlaufstellmotor gereinigt
- Luftmassenmesser gereinigt
- Einspritzventile gereinigt
- Ansaugbrücke überprüft
Und nichts davon war es
Hier Die Lösung!
Rückschlagventil für die Benzinzufuhr!!!!!
Sitzt in Tank auf der Benzinpumpe!
Kostet 17,05 euro beim Freundlichen.
Das rückschlagventil, was man in den Benzischlauch klemmt gibts seit 1996 nicht mehr zu kaufen dort.
Also ruhig mal die Mühe machen und das Teil wechseln... ich bin soooooo happy, dass er jetzt immer sofort da ist, beim Anlassen. ))
P.S.: Teilenummer: 16 14 1 179 282
Viele Grüsse! Marek, der mit seinem E34 wieder sooooo happy ist
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2022, 08:46   #21
Standard Link update
Pruefanleitung/Fehlersuche DME M1.1 M20 und M30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20141031...DME11-735i.pdf
Alt 19.11.2022, 14:11   #22
Im Gegensatz zum M30 sind die Benzinpumpenrelais fuer den M70 etwas komplizierter, gibt es nur fuer den E32 M70.
Tnr Relais Benzinpumpe 13631725654 1725654, Siemens 5WK2222 , (Si121 09-89) schwarzes Relais, oben steht auch aufgedruckt Benzin Pumpe Relais, nicht verwechseln mit den kleineren DME Relais, beim 750 in der Zusatz Relais Box rechts im Motorraum. Pins 31, 50, 1 , 87b, 87, 15, 30.
Alternativen: STANDARD IGNITION RY-1663 - Intermotor Fuel Pump Relay, STANDARD MOTOR PRODUCTS RY1663 , Preis ca $100,--
Wells Vehicle Electronics WVE 1R2295
Benzinpumpenrelais + DME Relais haben mal die Plaetze gewechselt,~ 88, 89 -94, siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
Alt 26.11.2025, 21:01   #23
und Bilder vom E30 Rueckschlagventil, nach Einbau startete der auch wieder sofort Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e30zone.net/forum/viewtopic.php?t=129996
Kalter M30B30 orgelt und säuft dann ab Mastiff BMW 7er, Modell E32 16 29.10.2016 23:40
Motorraum: Startschwierigkeiten - er orgelt und orgelt.... andiheinzi E32: Tipps & Tricks 25 11.08.2014 13:34
740d orgelt, aber springt nicht an sese BMW 7er, Modell E38 30 22.04.2014 11:30
Elektrik: Wärend der Fahrt ausgegangen, orgelt nur noch Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2007 08:30
730d will nicht starten - orgelt nur cengiz BMW 7er, Modell E38 13 13.11.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
