Alt 01.12.2008, 14:58   #1
Standard Spamfighter
Hallo Freunde,
habe da oben in der Leiste die Symbole fuer
Spamfighter>Block>Unblock>More
Unter More haetten wir dann
blacklist/whitelist mit der Wahl email address oder Domain
clean folder
empty spam folder
tell a friend
options
Dieser "clean folder" macht was?
Loescht der mir villeicht alle emails? Die ich eigentlich behalten wollte, also keine spams sind?
Da hab ich naemlich mal 'aus Versehen" gerade drauf geklickt und dann loeschste der munter drauf los bis ich auf stop drueckte, und mir scheint jetzt fehlen emails ?
also keine Spam mails....
Kann das sein?
FAQ sagt mir da auch nicht so genau was
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FAQ - Need help with SPAMfighter? Look here! - SPAMfighter
oder ich finde es nicht.
Danke fuer die Fachberatung
Alt 01.12.2008, 15:05   #2
Umsteiger
If you use message rules in Outlook Express to sort your email to different folders SPAMfighter can't take action and sort the spam out. The reason is that Outlook Express let the message rules run BEFORE SPAMfighter catches in and SPAMfighter will only be able to scan the inbox. If you want to clean the other folders, please use "More" -> "Clean Folder" in the SPAMfighter toolbar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SPAMfighter user manual
Scheint wohl, als ob der Ordner, in dem du warst, bereinigt werden sollte.
Also, wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf: Gmail. Deine alte E-Mail-Adresse kannst du auch mit Gmail benutzen und Spam kriegst du dort zu 99% nicht.
Alt 01.12.2008, 15:11   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
absolut! habe alle meinen konten mittlerweile bei googlemail. bin hoch zufrieden!
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 15:22   #4
wenn ich das richtig verstanden habe, cleaned der spamfighter jetzt alles (auch was in eingehender email ist (und fuer den Spamfighter wie Spam aussieht) und legt dann alles ab im spamfighter folder:
2. Choose which folder to clean
SPAMfighter will search and filter all your spam mails into the SPAMfighter folder.
2 pages of results.
1. Cleaning out a mail folder
Cleaning out a mail folder Top Previous Next When you run SPAMfighter for the first time, it would be a good idea to clean your Inbox for previous... ...
2. Emptying the spam folder
Emptying the spam folder Top Previous Next SPAMfighter never deletes emails, but will only move them to your SPAMfighter folder. If you wish to de... ...
Also kann ich einfach auf "clean folder" druecken?
Da stand was von ca. 170 emails und es wurden immer weniger auf dem Zaehler als ich clean folder drueckte, ich hatte Sorge, dass ich alle meine emails damit loesche.
Oder geht der jetzt nur alle emails durch, aber loescht sie nicht sondern filtert nur raus?
Erledigt, loescht nix, die runtergehende Zahl bedeutet nur, was er an allen emails schon gefiltert hat. Hab es gerade mal voll durchgezogen.
Dankeee
Geändert von Erich (01.12.2008 um 15:55 Uhr). Grund: Zusatzinfo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
