19.12.2008, 15:57
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Netzwerk - kein Zugriff
Ich habe ein kleines Netzwerk ohne Server und möchte auf Freigaben der einzelnen PC/NB zugreifen. Dies geht leider nicht in jede Richtung, will heißen:
- Zugriff von PC 1 auf PC/NB möglich, umgekehrt jedoch nicht.
Ich habe:
- alle PC/Notebook in der gleichen Arbeitsgruppe
- alle PC/NB haben gleiche User mit gleichen PW
- alle PC/NB haben eine feste IP
- alle PC/NB sind per ping zu erreichen
- alle PC/NB haben Windows XP Pro SP 3
Über eine Lösung würde ich mich freuen, alle Ausführungen, die ich per google gefunden habe, haben nicht funktioniert.
Internette Grüße
Don Pedro
Geändert von Don Pedro (19.12.2008 um 17:33 Uhr).
19.12.2008, 16:22
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Hast Datei- und Druckerfreigabe bei dem zweiten PC??
Windoof Firewall?
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
19.12.2008, 16:35
uich hatte das problem auch. hast du auf allen rechnern einen benutzer mit passwort angelegt? daran lags bei mir
19.12.2008, 17:19
Erkläre das mal genauer. Wenn man alle PCs pingen kann, dann ist der Zugriff beidseitig möglich. Meinst du die Freigaben, die evtl. nicht erscheinen? Man kann dies auch manuell tätigen:
Explorer -> Optionen -> Netzlaufwerk verbinden
Dann einfach die Freigabe eintippen z.B.:
\\192.168.1.2\MUSIK
Auch wenn die Freigabe nicht im Browser erschien, sie wird anstandslos gemountet. Wenn es an etwas anderem liegt, dann hier ein wenig detaillierter erklären.
19.12.2008, 17:39
zum Verständnis:
ich erstelle auf PC 1 einen Ordner - zb BMW - und gebe diesen eine Netzwerkfreigabe. In diesem Ordner gibt es eine Datei - 7er.txt
Nun möchte ich von PC2 auf diese Freigabe zugreifen und die Datei 7er.txt öffnen. Zugriff verweigert!
Mache ich die gleiche Prozedur auf PC2 - dort eine Freigabe -, so kann ich problemlos von PC1 auf die Datei in der Freigabe des PC2 zugreifen.
19.12.2008, 19:59
Hast du die Freigabeberechtigungen überprüft?
Ansonsten:
Leere mal von dem PC (in deinem Beispiel PC 2), der die Fehlermeldung bringt, folgende Verzeichnise:
Code:
c:\dok. und. einst\nutzername\anwendungsdaten\microsoft\credentials
Code:
Nutzername ist natürlich dein eigener Benutzername, mit dem du dich einloggst. Danach versuche nochmal das Netzlaufwerk zu verbinden.
P.S.: Das dürfte auch interessant sein für dich -> http://windowsitpro.com/article/arti...edentials.html
Geändert von Umsteiger (19.12.2008 um 20:08 Uhr).
19.12.2008, 21:56
die Freigaben sind ok, auch kann den Share per dos-Befehl mounten, aber der Dateizugriff ist nicht möglich.
Eigenartig, dass es von PC 1 zu PC 2 funktioniert, aber nicht anders herum.
20.12.2008, 07:56
Some say...
Verbinde in der Systemsteuerung mal die Freigaben Deines Rechners, der nicht freigeben will, mit dem zuständigen Netzwerkadapter.
Schau mal im Feld "Bindungen" nach.
>Netzwerkverbindungen -> Menüpunkt "Erweitert" -> "Erweiterte Einstellungen"
20.12.2008, 09:18
Wenn Du tatsächlich alle Zugriffsrechte korrekt gesetzt und keine doppelten IPs vergeben hast, läuft Deiner Beschreibung nach auf PC 1 nicht PRO sondern HOME und Du hast die Option "Netzwerkbenutzer dürfen Dateien verändern" nicht gesetzt.
20.12.2008, 08:42
guggst du..
Hybrid-Darstellung
