Alt 27.04.2009, 20:38   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Antiebseinheit Schulterstütze Kontursitz ausbauen
hallo,
bei mir ist beim beifahrersitz die antriebseinheit der oberen schulterstütze beim kontursitz nicht mehr voll funktionstüchtig.die schulterstütze fährt nur einseitig nach oben,motor läuft,nur dreht sich die gewindestange an der einen seite nicht,an der anderen aber normal.
wie baue ich den motor mit der antriebseinheit aus? gibt es anleitungen? im TIS hab ich nichts gefunden.
die verkleidung abzubauen ist nicht das problem,sondern nur der motor mit der antriebseinheit links innen am sitz.
sollte eigentlich mit dem komfortsitz identisch sein.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 20:45   #2
flori0815
Hab ich schon mal gewechselt.
Du musst an der Linken Seite ( wenn du hinten sitzt ) den Lederbezug aus den Haken ziehen. Soweit bist du den Elektromotor schön siehst.
Dann Fahr die Obere Lehne soweit vor bzw. zurück bis sie links und rechts wieder gleich ist.
Der Motor ist, soweit ich mich noch erinnern kann, oben und unten auf einen Bolzen geschoben und mit einem Sicherungsring / Segering befestigt.
Musst also die Ringe entfernen und dann kannste den Motor rausziehen.
Die Ringe fallen gern runter, also einen kleinen Draht bereithalten.
Ob jetzt noch Schrauben dran sind, weiß ich leider grad nicht. Ist schon lange her.
Die andere Seite mit den kleinen Getriebe funktioniert ähnlich.
Das Zwischenstück ( die Welle ) kannst du dann einfach rausziehen. Die ist nur gesteckt.
Alt 27.04.2009, 21:02   #3
BMWe38
danke für dein hilfe.ob ich die lehne gleich bekomme muss ich erst testen.glaube aber nicht,da auf der seite wo der motor sitzt, dreht sich der gewindestab garnicht mehr.ist wie festgeklemmt.
die seite mit dem kleinen getriebe funktioniert einwandfrei
versuche mal bilder zu machen,man sieht nämlich das die beiden seiten unterschiedlich aussehen.ein weißer ring steht weiter nach oben,der andere sitzt fest in dem kleinen getriebe.
gruß
benny
Alt 27.04.2009, 21:47   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@BMWe38
Ja, versuch mal Bilder zu machen.
Hab nämlich das gleiche Problem an meinem Boliden.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 22:56   #5
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Vielleicht hilft euch das ja weiter.
Interner Link) Lehnenkopfverstellung
Gruss,
Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 00:00   #6
BMWe38
hallo,
super danke euch.das hilft mir schon viel weiter
gruß
benny
Lederbezug Kontursitz Sandbeige kjkook Suche... 0 18.01.2009 10:19
Innenraum: Komfortsitz -> Kontursitz? Morg BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2007 17:20
Innenraum: Kontursitz - oberer Lehnenbereich Grinch BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2007 23:24
E38-Teile: kontursitz gesucht fruh Suche... 0 09.11.2006 10:43
Innenraum: Sitzheizungsmatten im Kontursitz Power-Valve BMW 7er, Modell E38 2 12.08.2006 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
