Alt 25.03.2011, 14:48   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Standard Festplatte mit Betriebssystem auslesen
Servus,
gestern ist mein altes Notebook in den Eimer gegangen. Laut Service ist das Mainbord defekt. Festplatte und Arbeitspeicher hab ich ausgebaut, Festplatte angeschlossen, die ist definitiv heile.
Auf der Platte ist ein Betriebssystem (Windows XP) drauf, das Problem ist, daß ich nicht auf den Order "Dokumente und Einstellungen" zugreifen kann, wo sich die Eigenen Dateien befinden.. Hab die Platte jetzt an zwei Rechner drangehängt, jedesmal kommt dann die Fehlermeldung "Kein Zugriff" etc. Wenn ich versuche, die ganze Platte zu kopieren, kopiert er mir nur die Daten, die nicht im Order "Dokumente und Einstellungen" sind. Kann es evt. daran liegen, daß das XP Home auf der Platte passwortgeschützt ist? Das Passwort habe ich natürlich, allerdings sehe ich keine Möglichkeit es irgendwo einzugeben.
Frage an die PC-Spezies: Besteht irgendeine Möglichkeit, an den Order Eigenen Dateien ranzukommen? Soweit mir bekannt ist, ist nichts überwichtiges drauf, allerdings würd ich zumindestens gerne gucken was drauf ist.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 15:26   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich buddel mal in meinen Erinnerungen, also ohne Gewähr.
Soweit ich weiß, liegt es daran, daß der User der alten Platte ein anderer ist,
als der des Betriebsssystems, welches Du in dem PC verwendest.
Weshalb Windoof Dir den Zugriff verweigert.
Es gibt im Netz kleine Progrämmlis, die von einer bootfähigen CD ein
eigenes Linux Betriebssystem starten.
Dabei hast Du eine windoofähnliche Benutzeroberfäche unter der Du alle
Dateien einsehen und kopieren kannst...
Knuffel
Alt 25.03.2011, 16:37   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Knuffel
also meine Erinnerungen decken sich in etwa mit denen von unserem guten @knuffel, ich könnte mir allerdings vorstellen, das es auf dieser Basis auch gehen könnte, wenn Du auf dem aktiven Betriebssystem den gleichen User, wie auf der anderen Platte nochmal anlegst und dich mit dem einloggst.
Ich mache bei mir nämlich ständig eine 1:1 Kopie meiner Platten und kann dann, wenn ich sie mal als zweite ins System hänge, auch auf alles zugreifen.
Vielleicht mal testen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 18:02   #4
Knuffel
Hi!
Hast Du mal nen Namen, unter dem ich danach suchen kann, noch parat?
peter
Alt 25.03.2011, 18:22   #5
BestDad55
Hi ,
ich glaube @knuffel meint CDs, die meist mit verschiedenen Antivirenprogrammen oder ähnlichem geliefert werden. Ich habe hier z.B. eine CD, die heißt Antibot (zur Beseitigung von BOT-Viren), die startet das System auf Basis von Linux und Du kannst dann darüber auf Deine Dateien zugreifen, kopieren, prüfen usw., je nachdem, was die CD oder DVD hergibt. Müsstest Du vielleicht mal in den aktuellen Zeitschriften schauen, da sind die meist drin.
Im Netz gibt es vielleicht auch irgendwo ein Programm, das auf der Basis von Linux, so eine CD erstellt, das habe ich allerdings aktuell noch nicht gefunden.
Volker
Alt 25.03.2011, 18:31   #6
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hi Peter,
z.b. knoppix
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KNOPPIX Linux Live CD
oder wer es mit Windows mag:
UBCD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UBCD for Windows
Kann man runterladen, brennen und von CD starten.
Funktioniert auch wenn man sich mal den Rechner zerschossen hat.
Habe ich immer im Schrank, damit kommt man schnell an seine Daten.
Grüße aus Flein
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 18:42   #7
BestDad55
Zitat von didi Beitrag anzeigen
Hi Peter,
z.b. knoppix
UBCD
Grüße aus Flein
didi
Schöner Beitrag, werd`ich mir auch gleich mal runterziehen. Kann man immer gebrauchen!
Danke!
Volker
Alt 25.03.2011, 18:46   #8
didi
noch ein Link für Leute die Angst vor Homebanking haben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicheres Online-Banking mit Bankix | c't
ein echtes Schmankerl,
didi
Alt 26.03.2011, 14:59   #9
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Das ist doch vermutlich nur eine Geschichte der Zugriffsrechte, die auf den User des defekten Rechners zugeschnitten sind.
Als Systemadmin eines anderen Rechners sollte es aber kein Problem sein, die zu überschreiben, so dass "Jeder" Vollzugriff auf die Daten hat.
Das ist irgendwo in den (erweiterten) Sicherheitseinstellungen der Ordner/Dateieigenschaften zu finden und lässt sich für einen ganzen Haupt-Ordner samt Unterordner und allen Dateien auf einmal überschreiben. Damit sollte das, sofern nichts weiter abgesichert ist, laufen. Hab so letztens erst einiges von einer Platte eines defekten Vista-Systems runtergezogen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 18:51   #10
Magst dann nicht mal eine schöne Anleitung schreiben, wie das zu bewerkstelligen ist?
peter
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV/Video/HiFi: Dreambox 500 mit Festplatte? Schorsch Computer, Elektronik und Co 5 03.04.2008 09:24
Wie Microsoft mit seinem neuen Betriebssystem Vista den Benutzer überwacht Dr. Kohl Computer, Elektronik und Co 11 04.03.2006 04:35
DVD Recorder mit Festplatte mit schüssel derotsoH Computer, Elektronik und Co 27 24.01.2006 07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
