Alt 25.05.2011, 12:04   #1
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Standard Kombi spinnt
Hi all.
Habe das Problem, dass mein Kobi spinnt, wenn es die Zündung einschalte, zuckt alles ein bisschen und dann gehen die Zeiger wieder auf null zurück. Anzeige bleibt tot.
Habe mal ein Video gemacht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kobi Zicke
Kann man das reparieren? Kann man ein gebrauchtes Kombi einbauen?
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 12:13   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
- Fehlerspeicher auslesen
- Zündanlaßschalter prüfen, ggfs. austauschen (mal die Forumssuche benutzen, das Teil ist die Quelle vieler Probleme)
Und ja, das Kombi läßt sich tauschen, muß dann aber wieder auf das neue Fahrzeug codiert werden
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 12:53   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Axel
Hy,das kommt darauf an welches BJ.bzw. welches Kombi verbaut ist,leider ist es aus dem Profil nicht ersichtlich,denn dann brächte man vll. nur das aufgesteckte Modul tauschen und nicht´s codieren.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 25.05.2011, 12:56   #4
Da Grunzl
Hy,nach der Telefonantenne am Auto und der Ganganzeige im Kombi,sollte es noch ein "Alter" sein mit aufgetecktem Modul,also austauschen und nicht´s codieren.
Alt 25.05.2011, 12:58   #5
Clemens
Genau, es ist ein 95er.
Also einfach nur das Kombi tauschen und das Modul umstecken?
Alt 25.05.2011, 13:05   #6
Da Grunzl
Ja das würde funken,aber erst mal den Fehler suchen,vll. ist es ja nicht das Kombi was einen def. hat.
Elektrik: Kombi und Beleuchtung spinnt 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 0 21.05.2010 13:22
Super Kombi von Skoda - SuperB Kombi JPM Autos allgemein 102 20.10.2009 13:06
Elektrik: Kombi Instrument spinnt, ABS versagt, ... TCLey BMW 7er, Modell E23 5 07.02.2009 23:30
Kombi spinnt - neues Phänomen?? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 4 02.05.2007 23:16
Kombi spinnt Tom1960 BMW 7er, Modell E32 8 12.01.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
