Alt 17.11.2010, 21:41   #1
buchloev8
Benutzerbild von buchloev8
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
Standard Radio/Navi/CD tot
hallo!
ich hab seit ein paar wochen ein riesen problem. meine komplettes entertainment system geht nicht mehr.
soll heißen das zwar der boardmonitor hochfährt, aber es kommt keine musik, das navi ist nicht anwählbar, nur die fahrzeugspezifischen sachen kann man noch anwählen.
das erste mal ist das problem aufgetaucht nachdem die batterie tot war. hab sie wieder aufgeladen, startete den motor und nix tat sich.
wollte schon zu einem bekannten fahren und auf dem weg sprang wieder alles an und alles funktionierte.
aber in immer kleineren abständen ging das radio einfach von allein aus und wieder an. bis vor ca. 3 wochen. seit dem geht es überhaupt nicht mehr an.
aber es war nicht zu erkennen wann, also es lag nicht an erschütterungen oder so, sondern völlig sporadisch.
darauf hin hab ich natürlich erstmal den fehlercode ausgelesen.
solange das radio usw. läuft gibt es keine fehler. fällt es aus, gibt es plötzlich keine komunikation mehr zum ask.
darauf hin hab ich mir eines bei ebay bestellt, es getauscht, doch es geht immer noch nix.
dann lag die vermutung beim most bus.
das logic7 ist ein wenig angeknappert, durch das bekannte wasserproblem, hab die kalten lötstellen alle nachgelötet.
doch auch das brachte keine lösung des problems.
dann habe ich mal das l7 versucht zu überbrücken - hab mal die lichtwellenleiter vom stecker demontiert und sie aneinandergehalten (licht kommt an) - mit einem stift zum stabilisieren und kabelbindern da ich die werksbrücke grad nicht zur hand hatte- doch auch das brachte keinen erfolg.
nun bin ich ratlos.
soweit ich weiß ist das l7 so ziemlich am ende des ringes. also funktioniert alles vorher.
es ist zwar durch wassereinbruch ein wenig korrodiert, doch will ich es nicht auf blauen dunst tauschen. ich bin auch der meinung das wenn die endstufe hinüber ist wenigsten noch das navi funktioniert. aber das geht ja auch nicht.
nun brauche ich euren rat-was kann ich noch machen um den fehler einzugrenzen.
vielen dank schon einmal im vorraus, henry aus leipzig
ps: hab's inpa zum auslesen....
achja, ringbruchdiagnose (most) hab ich übers über inpa gemacht. soll nach aussage dessen alles in ordnung sein. also kein ringbruch!!!
buchloev8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 22:16   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Servus,dann will ich mal versuchen dir zu Helfen
Nach deinem Logic7 kommt noch ne ganze menge,ge nach ausstatung,sage mir mal was hast du drin,Sprachsteurung,Telefon,Dvd-wechler.
Wenn der Most nicht weiterläuft wird die verbindung unterbrochen und die Geräte haben keine Funktion,wenn an deinem Logic7 Licht an kommt,musst du weiter schauen,danach kommt die Sprachsteuerung schaue da nach ob das Licht ankommt,wenn nicht ist den Vertärker defeckt,wenn du da licht hast,weiter zum Telefon und dann jetzt wieder nach vorne.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/sprac...-144511-4.html
MFG LAKI
Alt 17.11.2010, 22:22   #3
buchloev8
aha okay,
aber was ich nicht ganz verstehe, warum ich das ask nicht mehr auslesen kann. sollte das nicht trotzdem gehen auch wenn der most unterbrochen ist?
und wie gesagt, laut inpa hab ich keinen ringbruch.
aber ich werd es trotzdem mal durchprüfen. also sprachsteuereung habe ich. soweit ich weiß sitzt das steuergerät neben dem l7.
wenn dann dort licht ankommt, wie muß ich weitermachen? und was muß ich vorallem dafür zerlegen.
und was ist wenn licht überall ankommt. wie gehts dann weiter??
vielen dank schonmal im vorraus, henry aus leipzig
Alt 17.11.2010, 22:30   #4
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Schaue dir mal diese Zeichnung an,dann wirst du es verstehen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1586023-post45.html
Wenn der Kreislauf vom Licht nicht mehr gegeben ist,wirst du auch keine Verbindung zu deinem ASK haben.
Die Spachsteurung ist über deinem Navi verbaut,unter dem Plastik-schutz.
Wenn du den Most stecker ziehst und es kommt licht,dann funktioniert dein Logic7,dann musst du weiter suchen.
Wenn du überall Licht haben solltest,musst du deine Sicherungen Kontrolieren.
MFG LAKI
Alt 17.11.2010, 22:33   #5
buchloev8
die sicherungen hab ich natürlich alle schon kontrolliert.
werd mich morgen mal ran machen und weiter kontrollieren.
wenn die sprachsteuerung okay ist, sagst du muß ich zum telefon. wie komm ich denn da ran bzw. was muß ich abbauen??
Alt 17.11.2010, 22:35   #6
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Deine Seitenverkleidung vom Kofferaum
MFG LAKI
Alt 17.11.2010, 22:38   #7
buchloev8
ja na die hab ich schon seit wochen ab ;-)
also wenn ich die zeichnung richtig verstanden hab, kommt nach der sprachsteuerung das navi, richtig?
wie bekomm ich das raus?
und warum sagt inpa das kein ringbruch ist??!
Alt 17.11.2010, 22:41   #8
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Ringbruch kommt wenn das Kabel defeckt ist aber nicht wenn das defeckte Gerät nicht das Licht durchlässt.
Wenn du noch einen DVD-Wechler hast ist der natürlich dazwischen.
MFG LAKI
Alt 17.11.2010, 22:45   #9
buchloev8
nein dvd hab ich nicht.
ist noch das vfl.
na ich mach mich morgen nochmal ran, mal sehen was ich raus bekomme.
danke schonmal, gruß henry - ich muß jetzt ins bett
Alt 18.11.2010, 09:57   #10
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Schaue mal hier rein,da kannst auf dem Foto sehen welche teile mit dem Most verbunden sind.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1570654-post6.html
MFG LAKI
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 17:47
HiFi/Navigation: Radio ist plötzlich (beinahe) tot 10XL BMW 7er, Modell E38 6 17.11.2009 13:27
AHK-Anbau, und Radio tot ekki BMW 7er, Modell E32 2 09.11.2008 13:49
Boardmonitor, Radio, Navi --> Alles tot... modtta4455 BMW 7er, Modell E38 4 30.03.2007 15:25
Elektrik: Radio / DSP tot :-(( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 2 16.12.2005 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
