Alt 12.04.2013, 23:43   #1
U.S_V8
Standard E38 Getriebe tauschen
Guten Tag,
Ich möchte nun mein Getriebe tauschen, allerdings habe ich ne Frage.
An alle die es schon gemacht haben, brauch man da extra noch was wie Dichtungen oder so?
Muss man beim Aus - und Einbau was beachten?
Wäre für paar Tipps dankbar.
Alt 12.04.2013, 23:53   #2
der Man
Benutzerbild von der Man
Fahrzeug: E38 740i "99
Beim ausbau das getriebe am besten mit dem Wandler abbauen.
Beim einbau mußt unbedingt den wandler richtig reinmachen sonst kannst du beim dranmachen die ölpumpe im getriebe kaputt machen.
Und beim dem getriebe welches eingebaut werden soll guck genau den positionsschalter ob der veröllt ist wenn ja tausch da den wellendichtring welches daninter sitzt, am besten auch ölfilter & ölwannendichtung selbstverständlich mit dem öl auch gleich mit.
..und ziehe die wandlerschrauben nicht zu fest an sonst kann es reißen
Schlachte e38 740i und 750iL
Mit viel Austattung !!
der Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 23:53   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von U.S_V8 Beitrag anzeigen
Wäre(n) für paar Tipps dankbar.
zB obs ein Automatik oder Schaltgetriebe ist...
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 23:54   #4
U.S_V8
Automatik...
Alt 12.04.2013, 23:58   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Ich würd mir ausser dem Automatikölfilter noch die Simmeringe vorne und hinten besorgen.
Und wie der Man es sagt - beim Wandler einstecken aufpassen. Auch später wenn du das Getriebe an den Motor flanscht - lieber drei mal schauen ob der Wandler noch richtig sitzt
Alt 13.04.2013, 00:40   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Guten Tag,
Dann solltest du wenigstens das TIS aufm Rechner haben. Wenn du schon SO fragst......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 00:41   #7
U.S_V8
Die Anleitung habe ich ja schon, mir ging es nur darum ob ich noch irgendwelche Teile bräuchte
Alt 13.04.2013, 00:45   #8
Fimonchen
Mach einfach alles neu was irgendwie abdichtet. So würde ich tun wenn ich den 100kg Klumpen schon mal abziehe.....
Alt 13.04.2013, 07:40   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn man das Getriebe schon mal ab hat, dann am besten den Simmerring von der Kurbelwelle mit machen.
Getriebe: Schaltgerät oder Getriebe komplett tauschen? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 19 02.01.2012 08:25
Getriebe: Getriebe retten oder tauschen?? Mario RE BMW 7er, Modell E32 4 23.08.2009 15:17
Fahrwerk: Servolenk Getriebe Tauschen. memyselfundich E38: Tipps & Tricks 3 19.04.2009 20:08
730 bremsbänder defekt, getriebe tauschen? domenico BMW 7er, Modell E32 21 05.07.2005 11:38
Motorraum: Getriebe tauschen 4HP24... derlars BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2005 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
