Alt 13.07.2013, 20:02   #1
Dajo
Fahrzeug: E38-740iL (09.94.)
Standard Ölverlust am Ölfilter
hallo
Mein Dicker ein 740 il baujahr 1994 verliert irgendwo direkt am ölfilter öl! Habe es da bereits mehrfach schon saubergemacht und geschaut wo da was rauskommen kann, könnte kann da jedoch nix finden! Deckel mit Dichtung wurde auch schon ausgetauscht! und da oben ist es nu auch furztrocken!
Aber der Verlust besteht weitershin!
Ölfeucht ist es schon an den befestigungsschrauben oben! kann das öl da irgendwie hochspritzen? Kann es sein das Behälter des Ölfilters einen haarriss hat an einer sehr schwersichtbaren stelle?
Hatte dieses Problem schon mal einer oder hat jemand ne Vorstellung woher es kommen könnte?
Ich finds einfach nicht raus!
Sonst muss ich anfangen den Behälter auszutauschen!
Entschuldigt bitte meine Begriffe aber bin nicht so der Schraubergott kenne mich da eher mit Steinen aus als Maurer!
Währe euch aber denkbar wenn mir einer helfen könnte
Vielen Dank schon mal im vorraus!
Dateityp: jpg 2013-07-13 19.52.44.jpg (104,3 KB, 78x aufgerufen)
Dajo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 09:58   #2
Aspentoni
ganz normaler Handlanger
Benutzerbild von Aspentoni
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Bevor du nach und nach Teile austauscht wasch doch alles mal richtig gründlich mit Bremsenreiniger ab und puste mit Druckluft alles trocken, solange bis nirgendwo mehr ein Ölfilm zu sehen ist. (Achtung, danach Dämpfe gut ablüften lassen, Brandgefahr!) Dann den Motor so lange im Leerlauf laufen lassen bis du siehst wo das Öl rausgedrückt wird, falls das nichts bringt Drehzahl erhöhen und immer dabei nachschauen. Falls du dann noch nichts siehst Probefahrt machen und nochmals überprüfen, irgendwie muss man doch sehen wo das Öl herkommt. Beachte auch die Farbe des Öles, rot oder grün= Servolenkung, karamellfarben/braun= Motoröl, einfach mit nem Stück Küchenrolle ein wenig Öl aufsaugen und vergleichen.
Aspentoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 10:28   #3
Dajo
Danke @ Aspentoni
Ich werde ihn gleich noch einmal wieder gründlich sauber machen und dann nochmal schauen!
Irgendwo muss da doch einfach was zu sehen sein
Ach und es ist motorenöl
Alt 14.07.2013, 11:03   #4
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Wann war denn der letzte Ölwechsel?
Hat jemand vielleicht die Dichtung vom Deckel ggfs.nicht mitgetauscht..?!?
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 11:09   #5
Dajo
Ölwechsel war vor 4000 km und die Dichtung kann ich ausschließen die habe ich vor ein paar tagen ausgetauscht gegen eine neue!
Alt 14.07.2013, 11:10   #6
B.C.
Panzermechaniker
Und davor war er nicht versifft und hatte diesen Ölverlust?
Alt 14.07.2013, 11:14   #7
Dajo
Nein definitiv nicht das hat er nu auch erst seit ca 1 woche also die letzten ja so ca 300 km
Alt 14.07.2013, 11:20   #8
B.C.
Panzermechaniker
Also das Öl kommt def.von oben!
Entweder hat der Deckel einen Riss(was ich nicht glaube),die Dichtung ist nicht i.O. oder die Dichtung schliesst nicht richtig ab.
Wie bereits erwähnt,mach mal sauber und dann siehste es genau.
ich würde nochmal den Deckel abnehmen und genau prüfen
Alt 14.07.2013, 11:27   #9
Dajo
Danke einmal!
Sobald es hier aufgehört hat zu regnen werd ich alles noch einmal reinigen den sitz des Dichtrings prüfen und mein Adlerauge drauf werfen
Alt 14.07.2013, 13:28   #10
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Neuer Dichtring mit Öl eingeschmiert?Sonst dreht er nicht mit beim festziehen und kann sich verdrehen.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölfilter Terence BMW 7er, Modell E32 14 14.03.2015 12:09
E38-Teile: Druckschlauch, Ölfilter Street Suche... 1 04.03.2011 14:22
Ölfilter Divinity79 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2009 21:46
Motorraum: Ölfilter Mr.M BMW 7er, Modell E32 3 01.04.2008 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
