Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 21.10.2014, 11:54   #1
harrry
Standard el. Zusatzwasserpumpe E34
habe eine Frage: Wann läuft beim E34 mit IHKR (nicht Klimaautomatik) die el. Zusatzwasserpumpe? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein?
Funktionieren tut die Pumpe, wenn Motor warm und aus, Heizung voll an, hört man die Pumpe und es bleibt gut warm innen.
Wenn der Motor kalt ist, läuft die Pumpe nicht. Ist das OK so?
Danke und Grüße,
harrry.
Alt 26.10.2014, 14:59   #2
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Soweit ich weiß ja.
Sollte der Motor noch warm sein, fungiert die Zusatzwasserpumpe quasi als Restwärmepumpe, bis man die Zündung wieder ausschaltet.
Ich empfinde das als sehr angenehm.
Nebenbei gesagt ist mir die IHKR (also die Version mit den Schiebereglern) das liebere System als die IHKA des E32/34; da das System um einiges weniger störanfällig ist, und man eine Funktion hat die es bei der IHKA nicht gibt:
oben/Mitte/unten beliebig dosieren bzw. an und aus schieben, je nachdem was man gerade möchte.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 15:22   #3
Wird wohl gleich sein wie bei der IHKA:
siehe 5.8 Seite 36
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
die Pumpe springt erst an ab einer Waermetauschertemperatur von 30 Grad und wenn die Heizung an ist.
Bei IHKA dann noch zusaetzlich:
Ebenfalls ist die Pumpensteuerung (Einschaltpunkt) abhaengig von der Stellgroesse Y des linken oder rechten Sollwertstellers,
eingeschaltet Y>30%, ausgeschaltet Y<25%.
Alt 27.10.2014, 00:43   #4
harrry
Die Anleitung ist Klasse!
30 Grad, alles klaro.
Ja, die IHKR tut es auch, keine Frage. Aber die IHKA regelt schon seht gut, wie ich finde.
2. Wintertreffen der E34-IG Ostfriesland am 26.01.2013 für E30,E32,E34 und älter andrebruns Aktivitäten, Treffen, ... 2 18.12.2012 08:37
E38-Teile: Zusatzwasserpumpe wolfg1 Suche... 1 13.03.2011 21:24
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe rob e32 BMW 7er, Modell E32 21 01.09.2010 10:20
Elektrik: E34/E34 Abblendlichtreflektoren auch aus Blech erhältlich? Robbie BMW 7er, Modell E32 3 12.11.2009 14:52
Dämpfereinsatz vom E34 in Länge und Durchmesser gleich E34?? TheRuben BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2004 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
