16.11.2015, 21:12
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Komisches Geräusch nach Gefahrenbremsung
am Wochenende habe ich mal wieder ein paar Kilometer auf deutschen Autobahnen abgespult.
Dabei kam es zu einer Situation, bei der ich aus ca. 210 km/h auf etwa 100 km/h abbremsen musste. Ihr kennt das ja, der Corsa auf der Mittelspur muss unbedingt sofort raus und den 100 km/h fahrenden Kleintransporter mit 103 km/h überholen
Nach dieser wirklich sehr scharfen Bremsung klang mein Auto plötzlich wie ein Düsenjet beim Starten. Dieses Geräusch änderte sich mit der Geschwindigkeit. Auch wenn ich nochmal gebremst habe, blieb es immer da. Ca. 15 - 20 Minuten später war das Geräusch genau so plötzlich verschwunden, wie es gekommen war. Das Ganze war Samstag auf der Hinfahrt nach Köln. Heute auf der Rückfahrt (430 km) kam es gar nicht. Zu Hause angekommen, habe ich das Fahrwerk genauer angeschaut. Nix zu sehen. Alles fest, keine Plastik verschmort, nix.
Wer hat eine Theorie?
Jens
16.11.2015, 23:00
um was gehts jetzt genau?
Ein Jet beim Starten klingt doch geil, was beklagst Du Dich überhaupt?
Ich nehme an, das Auto hat den Corsa angefaucht, bzw. will so einer Wiederholung vorbeugen.
Ist der Lärm wirklich geschwindigkeitsabhängig oder evtl. motorumdrehungsabhängig?
Auch wenn der Vergleich natürlich hinkt. Mir ist das Phänomen geläufig "Dröhngeräusche nach Heckaufprall."
Da sind die gummierten Motoraufhängungen gerissen gewesen.
Bei dir hat vielleicht der Viskopropeller am Zargen geraffelt aus nem ähnlichen Grund.
Nach einer Weile hat das Zeug den angestammten Platz wieder gefunden und Ruhe herrscht...
Gruss Gasi
17.11.2015, 10:42
Hi Andreas,
ich beklage mich doch nicht. Ich will das Geräusch wieder haben
Nee, Spaß beiseite. Mich macht so was nervös, wenn ich nicht weiß, wo das herkommen könnte. Und es war wirklich geschwingigkeits-, nicht drehzahlabhängig. Die Visko faucht auch anders, tiefer. Hier war er halt eher das typische Pfeifen eines Düsentriebwerkes
Jens
17.11.2015, 11:25
Woher kommt es (geografisch)?
Spürst Du ein Vibrieren im Häuschen? In der Lenkung?
Kommts von unten?
Erzähl mal n bissl...
17.11.2015, 11:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
... ich hatte mal Ähnliches aber am Iveco
Nach 100km mit Vollgas (89km/h  ) bin ich von der AB runter und an einer Ampel gestanden... die Karre hat sich extrem laut angehört, bis in die Garage. Dort bin ich ausgestiegen und habe mir alle angeschaut, das Geräusch war weg und alles normal! Im nachhinein habe ich mir selbst erklärt daß es wohl am erhöhten Geräuschpegel während der Fahrt gelegen hat, das Gehör war überstrapaziert
Vielleicht hast du auch eine modifizierte Abgasanlage die mehr Krach erzeugt als eben normal und dein Gehör täuscht sich einfach
18.11.2015, 23:54
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Ich kann mir vorstellen, dass es die Reifen bei der Bremsung mitgenommen hat. Ich nehme mal an, dass es WR waren, die bei diesem milden Herbstende doch eher warm und weich waren.
Schau doch mal, ob Du einen Sägezahn auf die Reifen gebremst hast.
Die reine Geschwindigkeitsabhängigkeit und die Drehzahlunabhängigkeit würden für eine Reifen-Thematik sprechen. Am besten mit unterschiedlichen Straßenbelägen oder sogar mit anderen Reifen gegentesten.
18.11.2015, 23:59
naja - ich hab mal erlebt, bei einer Passabfahrt, dass es am Mauthäuschen unten stehend heftig von den Bremsen vorne geraucht hat - aber ich konnte ja nicht weiterfahren - musste erst bezahlen
auch nach 1 Minute waren die Scheiben immer noch glühend rot ^^
das hat dann auch komische Geräusche gemacht - bis sie wieder ganz abgekühlt waren...
19.11.2015, 07:41
ich habe jetzt wirklich noch einmal alles angeschaut. Alles bestens! Kein Sägezahn, nichts locker.
Ich denke auch, die Bremse ist wahnsinnig heiß geworden und irgendwas machte dann komische Geräusche, die nach der Abkühlung wieder weg waren. Ist mir allerdings bisher wirklich noch nie passiert.
Jens
19.11.2015, 10:50
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
20.11.2015, 21:01
Hallo Jens,
deine Erklärung leuchtet bisher am meisten ein. Das wird es gewesen sein. Ich habe meine bessere Hälfte (war als einzige im Auto) gebeten, das Geräusch noch mal nachzumachen. Klang etwas anders.......................... Aber da nehme ich dann Werners Erklärung mit dazu, und schon passt das wieder
PS: habe gerade deinen anderen tread gelesen  GUTE BESSERUNG !!
Jens
