| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
23.01.2007, 21:32
750i powered by ROTTALER2
eBay-Name: arischa22
suche türpinne für e32 mit seitenrollos
hallo
ich wusste ja,dass bei den türen mit seitenrollos andere türpinne benötigt
werden, habe aber blöderweise nur die oberen plastikpinne genommen,da ich
dachte, es wären nur die ,die anders sind.
ich suche also die kompletten (plastikpinne und!! haltestrebe) für meinen
fuffi,da ich seitenrollos verbauen möchte (siehe anhang)
viele grüsse
peter
23.01.2007, 22:02
U2U Geheimhalter
Hallo Peter,
ich meine du must nur deine alten ein bißchen weiter biegen dann klappt es auch so. Bei mir geht ja auch nichts über Seitenrollos, habe die auch bei meinem nachgerüstet
Gandalf
23.01.2007, 22:04
Zitat von gandalf
Hallo Peter,
ja, danke für die infos,da werde ich mich doch morgen gleich mal schlau
machen.
viele grüsse
peter
23.01.2007, 22:10
z.Zt. Fremdgänger
Fahrzeug: R
Seitenrollos/Türpinne
Hallo Peter,
da kann ich Gandalf nur zustimmen.
Bügel ein wenig beibiegen, dann bewegt sich der Pin wieder einwandfrei.
Sollest den freien Gang mit lockerer Türpappe kontrollieren, sonst kann es
sein, daß nochmal alles ab muß....
Viel Spass dabei.
23.01.2007, 22:18
U2U Geheimhalter
Zitat von Gonzocologne
Hallo Peter,
Viel Spass dabei.
Leider kann ja Peter nicht so wie er will, aber Türpappen aus und einbauen ist für mich nach meinem Umbau von Kunstleder auf Echtleder und danach auf Seitenrolles schon fast eine Nebenbeschäftigung geworden
Das einzige was nerft sind die Clipse vom Rand der Türpappen, wo beim Ausbau meistens immer 1 oder 2 kaputtgehen.  Da schon mal welche bereithalten.
Das hält immer so auf.
Achso braucht noch jemand Türpappen in Schwarz Nappa Echtleder für einen E32 lang?
23.01.2007, 23:04
ja, diese klippse muss ich auch noch besorgen,da sie wohl ganz anders
sind,als die,die man für eine venylleiste benötigt,wo kein rollo eingebaut ist.
hier habe ich heute von andreas (black750) ein foto bekommen,mit allen
kleinteilen,die man benötigt.
viele grüsse
peter
24.01.2007, 12:57
U2U Geheimhalter
viele grüsse
peter
Ich meinte die Klipse unten herum an der Türpappe.
Die Klipse die du meinst sind die auf dem Foto (rechts und oben), da die neue Leiste oben breiter ist müssen beim kurzen E32 4 Klipse ersetzt werden und beim Langen meine ich 5 Klipse erneuert werden. Wobei ich bei meinem langen E32 einfach 1 Klips nicht erneuert habe (hatte ja nur die von meinem kurzen E32), funzt auch.
