Alt 01.01.2009, 13:32   #1
Kalliey
Benutzerbild von Kalliey
Fahrzeug: E38-728iA - BJ: 09/97 - EZ 05/1998 - M52
Frage 95ah statt 110ah??? + Leistungsverlust - Lima defekt?
Hallo und frohes Neues!
Zu meinem Problem:
Ich habe es die Tage etwas mit der Standheizung übertrieben.... - so dass mein kleiner nimmer sofort anspringen wollte...nach langer Diskussion sprang er dennoch an, ging aber nach 2 Minuten im Leerlauf wieder aus...das habe ich 2 Tage mitgemacht mit zwischenzeitlicher aufladung der Batterie.
Während der Fahrt mit dieser Batterie hatte ich enorme Leistungsproblem im 3 und vierten Gang, das Getriebenotprogramm ist aber NICHT angesprungen, der Drehzahlmesser hat geschlackert und Leistung kam keine mehr
Nun gut, da keiner mehr offen hatte am 31.12 außer A** bin ich dahin und wollte eine neue Batterie ( 110ah 850a ) die hatten die natürlich nicht, dass stärkste war eine 95ah 800a - reicht die für mein Fahrzeug? 728i Bj. 98 mit Standheizung?
Nachdem die neue Batterie drin war ist er auch erstmal schlecht angesprungen aber dennoch perfekt ohne Leistungsprobleme gefahren, nach 80 Kilometern habe ich den Wagen an der Tankestelle ausgemacht, betankt und wollte dann wieder starten - er sprang schlecht an und ging direkt wieder aus, nach dem ich es 2-3 mal versucht hatte funktionierte es wieder...
Bei uns sind die letzten Tage immer Temperaturen unter 0° meist -5° - kann es daran liegen?
Mein BC zeigt mir während der Fahrt UB: zwischen 13,4 und 13,8 mit Verbrauchern ohne pendelt er zwischen 13,6 und 13,8 geht aber nicht drüber!
Im Stand ( motor aus ) liegt er zwischen 11,7 - 12 nach ca 6 Stunden
Im Leerlauf pendelt er ohne Verbraucher zwischen 13,5 und 13,7
Sollten die Werte nicht normalerweise höher liegen - Lima defekt??
Und was kann das mit dem Leistungsverlust sein, dass hatte ich heute nacht nochmals als ich einen Berg hochgefahren bin, angesprungen ist der Kleine aber perfekt und trotz der kalten Nacht hat er im Stand eine Spannung von 11.8 gehabt nach 7 Stunden standzeit...
Können die Leistungsprobleme mit den Zündkerzen zu tun haben? - Hab mir vorsichtshalber direkt schon welche bestellt.
Ich hoffe ihr habt hier einen Tipp für mich.
Pascal
Kalliey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 13:39   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Spannungen im Leerlauf sind - wenn sie im Kombi angezeigt werden - absolut ok. Ebenso die Ruhespannugen...solange Du sie Dir im Kombi anzeigen lässt.
So ohne Verbraucher (ich würde sie abklemmen), darf die Spannung nicht unter 12,2V o.ä. sinken - ansonsten ist die Batterie hin.
Also, das Schätzeeisen im Kombiinstrument kannste eh knicken - miss bzw. lass mal richtig an der Batterie messen.
Alt 01.01.2009, 13:42   #3
Kalliey
Die Werte sind von der neuen Batterie, ich gehe einfach mal davon aus dass die nach 1,5 Tagen nicht kaputt ist... - und bisher lag die auch nur nach Stunden in der Kälte minimal unter 12V - ist das nicht normal?
Hab leider kein Multimeter da sonst hätte ich das mal direkt gemessen...
Die alte hatte im Stand ( Leerlauf ) die gleichen Werte aber im Stand nach ner weile 11,2 V...
Die alte Batterie hatte ich auch testen lassen, die hat wohl keinen Saft mehr aufgenommen da sie nach einer Nacht aufladen und 70KM fahr nur noch 13% hatte...
Wichtiger erscheint mir aber immoment das Problem mit der Leistung.
Lag das an der schwachen Batterie?
Alt 01.01.2009, 14:48   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
die werte sind eigentlich ok, wenn meiner länger steht hab ich auch nur noch 11.5 volt.. hab auch standheizung und seit letztem jahr nur noch ein 100ah batterie, geht aber auch
Alt 01.01.2009, 14:51   #5
Kalliey
Gut dann ist das Batterieproblem ja behoben.
Aber hat den keiner einen Hinweis wegen des Leistungsabfalls???
Können das die Zündkerzen sein?
Benzinfilter?
Sollte die Lima nicht mit 14V laden während der Fahrt?
Fragen über Fragen.
Alt 01.01.2009, 14:57   #6
Bastl
V12-infiziert
Ich sagte ja bereits, dass die Anzeige im Kombi nur ein Schätzeisen ist und nicht den korrekten Ladewert angibt.
Alt 01.01.2009, 15:04   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Benzinfilter?
Fragen über Fragen.
Meine macht 13,9V-14.0V während der Fahrt,wenn deine aber an die 13,8 ran kommt ist das auch okay und die 95 AH reicht aus.Ich habe eine alte 110 AH drinn und fahre auch öfters/meistens Kurzstrecke mit Sitzheizung und hatte noch nie Probleme mit meiner Bat. ! Muss natürlich gestehen das ich einen NOVITEC MEGAPULSE drinn habe.
sowas:
Alt 01.01.2009, 15:23   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard genau,
den v. Werty erwähnten Megapulse habe ich auch drin (seit mid. 6 Jahren)
Im Mai wird nicht nur der Wagen sondern auch die Batterie 8 Jahre alt.
Leistungsabfall mit ner neuen Batterie hat m.E. andere Ursachen. Das schlechte Anspringen ist doch schon Indiz dafür.
Warum nicht mal die Kerzen prüfen?
Gruß Jürgen
Alt 01.01.2009, 15:26   #9
Kalliey
Neue Kerzen habe ich schon bestellt, baue ich am WE ein, aber mich stört dass es mit der defekten Batterie anfing und bisher ab und an wieder passiert...
Alt 01.01.2009, 16:27   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Lass mal den fehlerspeicher löschen. Durch die leere batterie werden da hunderte sachen abgelegt, und die können wohl die Elektronic dazu bewegen das sie nicht so richtig funzen wie sie sollen. Ich hatte immer wieder ein aufleuchten von der Motorkontrolle, die erst verschwand als ich den fehlerspeicher nochmals löschen lassen hab. konnte es nicht glauben das alleine der eintrag reicht.. d.h. heißt nicht das es den fehler immer noch geben muss..
Stichworte
batterie, e38, leistung, lichtmaschine
Elektrik: LiMa oder Regler???? defekt!! JB740 BMW 7er, Modell E38 17 22.12.2005 10:37
Elektrik: Lichter gehen aus. LiMa defekt? Highliner BMW 7er, Modell E32 10 21.12.2004 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
