Alt 02.02.2009, 19:51   #1
david740i
Fahrzeug: e38 740i
Standard probleme mit sitz
guten tag bin neu hier im forum.hab mal ne frage meine airbag leucht bleib nach dem start ca 4-6min an bis die ausgeht hab schon so ein neuen airbag signalgeber geholt womit die sitzmatte da stimoliert wird aber das problem ist immer noch da.wie gesagt so 4-6min dann geht die lampe ja auch wieder aus bitte um hilfe.2.problem bei mir auf der fahrerseite wenn die sitzheitzung anmachen will geht die lampe an von dem knopf der sitzheitzung aber geht direkt wieder aus und und die heizung wird ja net war jetzt gibet da irgedwo ne sicherung das die vll durgebrannt ist würde mich sehr über eine antwort freuen
david740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 19:59   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Als erstes solltest du dein Profil ausfühlen, dann Antworten auch Leute die echt Ahnung haben davon und zweitens, bitte schreibe wenigstens hin und wieder mit Punkt und Komma, dann tut man sich leichter das ganze zu lesen!
Zu Punkt 1:
Ich würde mal den FS löschen und schauen ob es dann besser wird.
Zu Punkt 2:
Lass bevor du den FS löschen lässt den FS auslesen, vielleicht steht etwas drinnen was dir weiterhelfen kann.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 13:09
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 10:55
Elektrik: 3 Probleme 3 Fragen Elektr.Sitz Heckrollo und Himmel abenson BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2007 01:07
Innenraum: sitz mit besserem seitenhalt = sportsitz? fruh BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2006 14:32
!Problem mit Sitz und Lüftung! E32 5ünziger BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2005 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
