Alt 16.04.2009, 09:03   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Fahrstufenanzeige.. könnte mich sonstwohin beissen.. :mad:
Habe es endlich geschafft nach Monaten Zwangspause das 4HP22 von Andre einzubauen.
An dieser Stelle ein Dankeschön nach Mainz-Kastel
Folgende Situation (steht auch in alten Beiträgen von mir)..
Getriebeschaden (4HP22) in ca. 2003 oder so
kurzerhand- und weil nichts anderes greifbar- habe ich ein Schaltgetriebe eingebaut
jetzt Kupplung hinüber
also zu Andre und wieder nen Automaten geholt
soweit alles kein Thema.... fix das Getriebe rein, den Wagen unten wieder komplettiert.
Jetzt mein Ärgernis:
Da es sonst im Tacho (ohne Getriebe, bzw ohne das Getr. Steuergerät) die Meldung "Getriebe****" kommt wurde die Meldung mit einer Drahtbrücke ( irgendein Pin auf Masse) dauerhaft deaktiviert..
Bevor ist das Getriebe angeschlossen habe und bevor das Steuergerät angeschlossen wird musste diese Brücke wieder weg.
Und da ist es passiert- ein leises Knistern war zu hören- kein Kurzschluss das eine Sicherung anspricht,... eben einfach nur ein superkurzes Geknister.
Mist...
Habe mir nichts dabei gedacht... es konnte ja auch nichts kaputt gehen da weder das Getriebe noch das Steuergerät zu dem Zeitpunkt angeschlossen war.
Das Getriebe schaltet einwandfrei, alle Beleuchtungen funktionieren, der E/S/M- Schalter tut es auch wunderbar... NUR eben nicht meine Fahrstufenanzeige im Tacho die ist mausetot.
Kann es also sein das vom Tacho ausgehend ein Pin für Strom gesorgt hat um die Steuersignale zu schalten?
Wer oder was schaltet denn diese?
Meines Wissens nach wird das von dem Fahrstufenschalter am Wählhebel durchgeführt... Die Anzeige müsste also auch ohne Getriebesteuergerät funktionieren....
pfff.. ärgerlich...
Ich vermute mal das die Anzeige inkl. des Wählhebelschalters vom Tacho aus mit Strom versorgt wird.. und mir eben genau diese kaputt gegangen ist... Die Kommunikation zwischen dem Steuergerät und dem Tacho funktionmiert.. Ziehge ich den Stecker am St.Ger. ab erscheint die Meldung "Getriebe***" im Tacho
Bevor ich jetzt alles zerlege und den Fehler suche.... hat jemand so ein Problem schon behoben??
Hat jemand noch ein Tacho (grauer Deckel) leihweise oder zum Verkauf ?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (16.04.2009 um 09:10 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 16:03   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Carsten,
an das Birnchen im Combi für die Ganganzeige hast du aber doch gedacht oder
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 16:24   #3
CarstenE
Heizölverleiher
sagen wir es mal so.....
ich schau nochmal nach....
würde mich echt sonstwohin treten wenn es daran liegt... bis zuletzt ging es und seit meinem Britzler ist dieses Feld löör...
Werde berichten
Alt 16.04.2009, 18:21   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Carsten
ich habe hier mal als Beispiel den 93er genommen. Von F17 (hot in run) gehts zum Wählhebelschalter und zum Getriebemodul. Gleichzeitig zur Anzeige im Kombi .
Seite 6200/09 und 10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.04.2009, 23:18   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Ich glaube das ich gaaanz kräftig zurückrudern muss.
Als ich zum Feierabend losfuhr schien die Sonne ins Tacho...
ich meine da eine Anzeige gelesen zu haben...
das waär der Hammer wenn genau in der Zeit des Anklemmens vom Steuergerät die sch... Funzel den Geist aufgibt
Alt 16.04.2009, 23:24   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Carsten
Genau was Du beschreibst, hatte ich auch schon, Aneigefeld im CC schwarz, wenn aber die Sonne aus einem bestimmten Winkel drauf gescheint
hat,konnte man die Zahlen erkennen.... bei mir lag es an der Hintergrundbeleuchtung,da war eine Birne hin... als die gewechselt war, konnte
ich die Zahlen auch wieder ohne Sonne erkennen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.04.2009, 09:28   #7
morpheus
45er-Retter
Benutzerbild von morpheus
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
Kurze Frage: sind denn für die Beleuchtung des CC-Feldes mehrere Birnchen zuständig?
Wenn ich bei meinem auf die Schlüsselstellung I bzw. II schalte, kann ich die Infos im CC problemlos erkennen, aber wenn ich ihn starte, wird es auf einmal recht dunkel.
Wenn dann während der Fahrt mal eine Info aufs CC kommt, kann ich so gut wie nichts erkennen
Grüße, Markus
morpheus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 10:33   #8
Rüsseltier
Fahrzeug: E32-750iL (12.87)
Hab bei mir letztens eine Birne gewechsel da das Ding einseitig Dunkel war. Es sitzen 3 oder 4 1,2 Birnen hinter dem CCM.
Rüsseltier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 15:56   #9
SALZPUCKEL
Birnchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dash
Gruß Wolfgang
Alt 17.04.2009, 16:25   #10
Rüsseltier
Es geht auch ohne das Lenkrad abzubauen. Hab das Lenkrad bei mir ganz raus gezogen und konnte das Kombiinstrument oben durchziehen.
Hab aber auch kein Airbaglenkrad, evtl. geht es da nicht.
Elektrik: Airbagleuchte blinkt, Fahrstufenanzeige funzt nicht AlexH BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2009 12:58
Könnte vielleicht jemand einen 745 für mich anschauen in Gronau englima eBay, mobile und Co 0 11.06.2008 12:17
Ich könnte kotzen - nun haben die Assis auch mich erwischt... modtta4455 BMW 7er, Modell E38 28 05.01.2007 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
