Alt 23.03.2010, 09:08   #1
Tanner38
Benutzerbild von Tanner38
Fahrzeug: e65-730d-12/2004
Frage Geräusche bei Klima an?
Hallo BMW freunde ,
habe mein 730d e65 seid 09/09 und bin sehr zufrieden beobachte das Forum schon seidlagem , aber meiner macht schon geräuche wenn die Klima an ist das heist im still stand leichte rrrrrrrr geräuche immer wenn der Kompresser läuft.Kühlt sehr gut und draussen nichts zu hören nur im Auto. Ist das Problem bekannt habe nichts gefunden im Forum . Danke euch jetzt schon.
Tanner38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 09:34   #2
mosjkin
Benutzerbild von mosjkin
Fahrzeug: E53, X5 (01.04)
Klimakompressor überprüfen
mosjkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 10:17   #3
Tanner38
Ist aber soweit in Ordnung keine Lager oder jegliche geräuche , der Rippenriehmen ist auch i.O. ,kann es sein das ich so sensible bin ? wie geschrieben sehr leise rrrrr geräuche . Hört Du Ihr das auch wenn der K.kompesser läuft , bei manchen Autos ist das normal aber bei dem in der Klasse ?? w.z.B der Lüfter wenn der gekuppelt wird (heulen), OberklasseDie ganzen Sachen waren nicht zu hören wegen der Kälte und vorher nicht darauf geachtet.
Alt 28.05.2010, 23:33   #4
Cpthufi
Fahrzeug: E65 - 730d (03.06)
schalt mal das Radio aus und höre nochmal!
Ich habe ebenfalls ein sehr leises Geräusch mit Klimaanlage an und Radio an. Wenn´s Radio aus ist, ist das Geräusch weg.
Wie man das beheben kann, .. gute Frage.
Cpthufi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 06:19   #5
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ein bischen Last bringt der Kompressor schon. Messbar ca. 0,8-1 L/h (Benzin) Mehrverbrauch, immerhin...
Wird man, ohne Radio, sicher auch mit spitzen Ohren klein wenig hören.
("rrrrrrrrr" ist da gar nicht so verkehrt, weil sich auch die Drehzahl etwas ändert)
Ich teste nachher mal, wenn ich zum Bäcker fahr ...Korrigiere das gleich hier rein.
EDIT: ...Ist nicht zu hören, außer erhöhter Leerlauf, ca. 750 U/min
Geändert von nofri (29.05.2010 um 10:45 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 10:43   #6
Tanner38
Darf doch nicht bei so einem Auto zu höhren sein , z.B. mein Vater Ford S-Max da ist das nicht
Alt 29.05.2010, 10:52   #7
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Mach dir mal keine Sorgen, wenn der Klimakompressor anspringt geht ja nicht nur die Drehzahl leicht rauf (vonn 500 auf 750), es schaltet sich ja auch noch der Elektroüfter zu. Das man da mit spitzen Ohren und Radio aus, was hört ist nur normal.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 23:16
Wasserkühler mit klima auch beim e32 ohne klima? marcus735 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2009 22:57
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Klima Expansionsventil macht geräusche? Martin BMW 7er, Modell E38 0 18.06.2003 09:46
Klacker-Geräusche der Klima dukemm BMW 7er, Modell E38 7 12.09.2002 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
