Alt 15.08.2010, 18:47   #1
norman49424
Fahrzeug: -
Standard IHKA Steuergerät ausbauen
Ich habe gestern das IHKA Steuergerät auf Grund einer Fehlfunktion der Klappen
ausgebaut.
Ist eigentlich ganz einfach, wenn ma weiß wie es geht.
Von der Fahrerseite muss eigentlich nur die Verkleidung "neben" dem Gaspedal abgebaut werden. Dann kommt man an die 2 Stecker ran.
Die Stecker lösen und den Halteclips öffnen.
Bei der Beifahrerseite wird es schon schwieriger. Da muss auch die Verkleidung unten ab. Dann am besten das ganze Handschuhfach ausbauen. Da bin ich von der Konstruktion nicht ganz schlau geworden. Ich denke es reicht die obere Abdeckung rauszunehmen. Danach die Kabel abziehen. Den linken Gasdämpfer ausclipsen. Dann die Clipse am Handschuhfach hinten öffnen und das Fach rausnehmen.
Die linke Verkleidung wo "Achtung Airbag" draufsteht abnehmen. Jetzt nur den Luftkanal losschrauben und rausnehmen. Dann die Stecker vom Steuergerät abmachen und das Steuergerät herausziehen.
Nachgelötet habe ich nichts. Da wohl schon mal jemand dran war, war ein Pin verbogen. Diesen habe ich wieder gerichtet und alles zuammengebaut. Jetzt gehen schon mal die Klappen wieder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fotos vom Aus-/ Einbau
Viele Grüße Norman
norman49424 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: IHKA-Steuergerät hannibalhector BMW 7er, Modell E32 117 16.09.2023 14:14
E32-Teile: IHKA Steuergerät marco916 Biete... 1 10.12.2009 18:05
E38-Teile: IHKA Steuergerät VirusR6 Biete... 0 25.06.2009 10:42
IHKA - Modul ausbauen yayage BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2006 09:42
Steuergerät IHKA Eduard17 Suche... 2 29.04.2006 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
