Essen Motor Show 2006
Alt 08.10.2010, 22:48   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Luftverlust an allen Reifen
Folgendes Problem:
Habe die orginal Runflat runtergeschmissen vor 3 Monaten. Jetzt sind BBS 2teilig drauf. Problemlos 2 Monate gefahren.
Ich habe seit den letzten 6 wochen 3x eine Reifenpanneanzeige über RPA.
Beim ersten mal hab ich Luft nachgefüllt auf 2,6bar.
2 wochen später gleiche Meldung, aufgepasst und nachgefüllt. Alle Reifen hatten vorher so 2,3bar.
Heute wieder die Meldung
Anscheinend verlieren alle 4 Reifen nun innerhalb von 2 wochen 0,3bar.
Irgendwelche Ideen was das sein kann? Würde gerne vorbereitet am Montag zu Vergölst. So richtig weiß ich aber auch nicht was die da prüfen sollen...
Alt 08.10.2010, 22:51   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bei welchen Außen-und Reifentemperaturen hast Du denn gemessen ?
Knuffel
Alt 08.10.2010, 22:57   #3
TomS
Hoher Priester
Beim ersten mal war es eher warm draußen, 80km freie autobahn, kurz nach abfahrt kam die Meldung.
2tes mal Wetter so wie jetzt, Auto stand 1 woche - Meldung kam sofort nach losfahren.
Heute 3tes mal -Meldung sofort nach losfahren- hab ich noch nicht gemessen aber ich kann mir das Ergebniss irgendwie denken
was ist eigentlich von den Messergebnissen an den Tankstellendingens zu halten?
Ist RPA dermassen empfindlich? Optisch sieht man natürlich 0,3bar Unterschied kaum bei 30er Reifenhöhe. Dennoch fehlt anscheinend Luftdruck.
Alt 08.10.2010, 23:02   #4
knuffel
† 2023
Hmm...
Ist aus der Ferne schwer zu beantworten.
Ist die RPA vielleicht auf die Runflats abgestimmt ?
Knuffel
Alt 08.10.2010, 23:05   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
RPA misst nur den Umfang Knuffel. Hat nix mit Run Flat zu tun.
Wenn alle 4 gleichzeitig und gleichviel verlieren KANN RPA garnix anzeigen.
Das Problem muss an einem einzelnen Reifen liegen.
Hast auch immer ein Init durchgeführt? Bei mir funktioniert das Ganze tadellos. Übertrieben genau empfinde ich das System nicht.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.10.2010, 23:10   #6
chris1
Meinen Luftdruck überprüfe ich immer an der ELF-Tanke. Die haben da die " Luftautomaten ". Zuerst stellst Du den Wert am Automaten ein, mit welchem Dein Reifen befüllt werden soll. Dann schließt Du den Schlauch an, der Ist-Wert wird angezeigt und ggf. wird automatisch nach dem eingegebenen Wert nachgefüllt oder abgelassen.
Also diese Automaten an der ELF sind gar nicht so schlecht. Hatte noch nie Probleme damit und glaube auch, dass die Werte relativ genau sind.
Geändert von chris1 (08.10.2010 um 23:15 Uhr).
Alt 08.10.2010, 23:12   #7
TomS
Hoher Priester
wie gesagt, wurde mit Runflats ausgeliefert. Ich kenne mich mit dem RPA System auch nicht wirklich aus kann aber dazu sagen das ich etwa 2 Tage mit einem platten Reifen rumgefahren bin ohne das das System angeschlagen hat,
Aussage BMW: Die beiden Systeme hebeln sich leider gegenseitig aus.
Alt 08.10.2010, 23:15   #8
warp735
Mr. Diesel
Nochmal: RPA hat technisch absolut überhaupt nix mit Run Flat zu tun.
Es misst nur den Umfang der Reifen (über die ABS Sendoren) und wenn dabei einer aus der Reihe tanzt kommt Alarm.
Wenn alle vier gleichmässig Luft verlieren kommt keine Meldung bis du auf den Felgen aufliegst. Steht aber auch alles in der BA
Es ist RPA auch egal ob du 26" oder 13" montiert hast. So lang alle vier Räder den gleichen Umfang haben funktionierts.
ps: Ich glaub eher hier liegt der Fehler am Bediener: Alle vier Reifen auffüllen und dann Initialisieren.
Alt 08.10.2010, 23:18   #9
TomS
Hoher Priester
mfg Benni
Hab ich. Danach war ja auch 1 Woche kein Problem...
weiß ich. Wollte das nur anmerken mit den runflats. Diese ändern halt selbst bei Platten den Umfang nicht...
Alt 08.10.2010, 23:25   #10
warp735
Mr. Diesel
Doch natürlich... Man merkt es nur nicht so deutlich. Drum ist RPA je gesetzlich vorgeschrieben bei RunFlat.
Normal MUSS dann Meldung kommen, weil man es selber eben nicht merkt.
Ich hab glaub das letztemal vor 1,5 Jahren ein Init durchgeführt. Selbst beim wechsel auf Winterreifen kein Problem
Hilfe in allen Lagen LPG728 Stammtische 0 08.01.2006 21:30
Felgen/Reifen: Luftverlust Alpinaventil ! Bommi BMW 7er, Modell E38 7 24.07.2004 02:42
Vorderachse in allen Einzelteilen... Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 18 07.10.2003 03:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
