Alt 21.05.2012, 01:11   #1
JJ_740i
Benutzerbild von JJ_740i
Fahrzeug: E38 740i (04.95)
Standard Problem mit Bremslichtern, Radio und anderer Elektronik
Servus 7er Freunde!!
Melde mich nach langer Zeit mal wieder zurück und dann gleich mit nem Problem.
Ich Fahre jetzt einen 99er e38 740i das gute Stück hat folgendes Problem:
manchmal Flackern die Bremslichter oder leuchten permanent ohne das ich auf der Bremse stehe (Im Display erschient "Bremslicht Prüfen"), Radio, Telefon, Navi, PDC, Tempomat und Heckrollo funktionieren dann garnicht, Im Diplay kommt machnmal die Meldung "Nebellicht Hinten Prüfen", die Lenkung geht schwerer und die Fenster gehen nicht mehr nach einem druck auf den Schalter ganz nach unten, sondern nur solange man draufdrückt.
Das ganze ist nur der Fall wenn die Airbag Lampe nicht leuchtet, leuchtet diese funzt alles problemlos.
Hab jetzt schon verschiedene Werkstätten gefragt und keiner ist drauf gekommen. Bremslichtschalter wurde ausgetauscht, kein Unterschied.
Hat Jemand ne Idee?
Danke im Vorraus
JJ
JJ_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektronik-Problem!? rideordie187 BMW 7er, Modell E38 13 21.01.2009 20:26
Kann ich ein CD Radio einfach so einbauen oder gibts Probleme mit der Elektronik? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 3 10.01.2009 21:14
Elektrik: Problem mit Radio Easyrider BMW 7er, Modell E32 4 05.12.2006 01:14
Elektrik: Neues Radio problem mit Antennenstecker anthauri BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2005 18:15
Riesen Problem mit Radio mays_7er BMW 7er, Modell E38 10 12.12.2004 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
