Alt 17.11.2011, 10:33   #1
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Standard Einen Sony U Matic Rekorder am Fernseher anschließen
Ich habe einen Sony U Matic Rekorder und möchte diesen am Fernseher anschließen.
Das Gerät hat folgende Anschlüsse hinten ( ähnlich wie die Abbildung hier ):
Zur Auswahl stehen:
OUT: Video
IN: Sync
Audio Line Out
RF Out
Audio Monitor
TV
So einen TV Stecker habe ich bisher noch nie gesehen. Weiß jemand wie der sich schmimpft?
Welche Anschlüsse müssen belegt werden um Film und Ton auf den Fernseher zu bekommen?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 14:28   #2
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Das ist ein VMC-3P Kabel.
Am einfachsten schließt du ihn mit dem "RF Out" Ausgang am Fernseher an.
Dafür brauchst du nur ein normales .
Und am besten lädst du dir die PDF runter, da sind alle Anschlussmöglichkeiten beschrieben.
Achtung sind 59,9MB
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freeservicemanuals.info/en/se...600P-VOL-1.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Free Service Manuals VO-9600
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 14:30   #3
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Jemand vom Fach. Ein Antennenkabel besorge ich später im Elektrofachmarkt. Mal schauen obs klappt.
Vielen Dank.
Alt 17.11.2011, 14:42   #4
JDR
Jemand vom Fach.
Nein, habe nur in die PDF geschaut, da steht alles drin.
Gr. JDR
Alt 17.11.2011, 15:12   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hast Du U-Matic-Kassetten ? Sonst ist das Ding für Dich witzlos.
Die Stecker heißen BNC-Stecker.
Adapter BNC / Cinch + Adapter Scart/Cinch Audio+Video in
Cinchkabel dazwischen und über Scart-Av laufen lassen.
HF über Antennenkabel geht auch, aber die Qualität ist schlechter.
Knuffel
Alt 17.11.2011, 15:23   #6
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ja, Kassetten habe ich. Nur einen funktionierenden Rekorder zu bekommen war etwas scherer.
Vielen Dank für die Infos.
Alt 18.11.2011, 20:28   #7
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ein Antennenkabel habe ich mir besorgt. Das Gerät läuft auch, nur kommt kein Bild ( manuelle und automatische Sendersuche ).
In der Bedienungsanleitung steht etwas von einem ANT/VTR Switch welches zwischen dem Rekorder und dem Fernseher angeschlossen wird. Brauche ich das auch noch? Über google habe ich leider nichts...
Ich spiele die Kassette auf PAL ab, habe aber auch beide anderen Formate ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Alt 18.11.2011, 23:26   #8
knuffel
† 2023
Nein, der diente nur dazu, ein Antennensignal zum Fernsehgerät zu führen,
da der U-Matic ja nicht durchschleift.
Möglicherweise ist der HF-Modulator deaktiviert, defekt, oder wurde als
Sonderzubehör angeboten und deshalb nicht verbaut, obwohl die Buchse
vorhanden ist.
Hast Du alle Kanäle durchsucht ? VHF1/VHF3/UHF (Kanal 02-68)
Daß der Suchlauf bei Deinem TV-Gerät stoppt, setzt ein einwandfreies
Signal von der Cassette voraus. Ansonsten manuell die Kanäle
durchgehen.
Ich nehme an, Du hast auch keinen Ton ?
Dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als über BNC/Scart/Cinch
Adapter zu gehen und den direkten AV-Weg zu benutzen. (siehe oben)
Knuffel
Alt 19.11.2011, 08:13   #9
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Leider habe ich auch keinen Ton. Ich werde es später noch einmal mit einer anderen Kassette ausprobieren und wenn das nichts hilft dann über die BNC Stecker gehen. Hoffentlich hat das Fernsehfachgeschäft sowas auch da. Beim Elektrofachmarkt hatten sie leider keine BNC Adapter.
HiFi/TV: Suche einen Sony U Matic Rekorder BMW0026 Suche... 0 21.08.2011 13:41
HiFi/TV: Sony Fernseher 72cm mit Rollständer Imperatorpers Biete... 1 13.04.2009 12:20
iPod an einen Verstärker anschließen?? eight.ball.eigh Autos allgemein 0 05.05.2005 08:17
ipod in einen 3er E46 anschließen eight.ball.eigh BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.11.2004 22:37
Elektrik: Beim Soundsystem ein Sony Radio anschließen !? NEOjr BMW 7er, Modell E32 26 07.08.2004 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
