Alt 06.05.2007, 13:19   #1
MD750i
Benutzerbild von MD750i
Fahrzeug: E32-750iA (Bj 04.89)
Frage Was hat es mit dem Equalizer-Modul im grossen Soundsystem aufsich
Hallo, habe bei mir das grosse Soundsystem drin, weiß aber nicht ob der
dieses Equalizer-Modul hat.
Ich habe noch einen BMW-Verstärker, den ich irgendwann mal bei Ebay für'n Euro ersteigert hatte und der hat so'n Equalizer-Modul.
Nun die Frage:Haben alle Soundsysteme im E32 750il dieses Modul und wenn nicht, was ändert sich am Klang wenn man es einsetzt bzw. wofür ist es gut
Hat jemand Erfahrung damit
Danke, Gruß Maik
Gugst hier
MD750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 13:39   #2
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
hallo
also ich habe keine Ahnung von diesen Modulen, aber kann dir sagen, dass ein Equalizer (EQ) einzelne Frequenzen eines Song lauter bzw. leiser machen kann.(zB. 60Hz, 250Hz, 1KHz, 15 KHz...)
D.h. dass du bei Tecno den Bass aufdrehen kannst, (zB. <120 Hz).
Und bei Klassik die schönen Höhen-, oder Mittenfrequenzen erhöhen oder zurückziehen kannst.
Und das nach deinem Geschmack...
Falls ein EQ Modul was anderes tut, klärt mich bitte auf..
mfG
Robert
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 13:54   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Robsyz
Da hast du schon recht, nur wurde das Modul ohne Regler gebaut, dafür wurde der Innenraum eines E32 ausgemessen und die Frequenzen fest eingestellt.
Hi MD750i
Brauchst ja nur mal die beiden 12pol Stecker umstecken, dann hörst du den Unterschied. Kannst das Modul auch während des Betriebs mal ausstecken, dann wirds gleich lauter! Einstecken ist egal, da das Modul auf umschlag gebaut wurde!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 06.05.2007, 14:17   #4
MD750i
Hi MD750i
Gruß Reinhard[/quote]
Danke Reinhard
Das heißt also, der Verstärker würde auch ohne ein Modul funktionieren,richtig?
Und wenn ich das richtig verstehe, gibt es entweder kein Modul oder das
Equalizer-Modul!
Was passiert beim umstecken der beiden Stecker?
Danke,Gruß Maik
Alt 06.05.2007, 14:22   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi MD750i
Wenn du die beiden 12pol Stecker am Verstärker meinst, musst nur aufpassen dass du keinen Kurzschluß baust, sonst fliegt die Sicherung F 41 30A untern Sitz! Beim EQ ist egal wie du den Einsteckst!
Du hast während des umstecken keinen Ton.
Gruß Reinhard
Alt 23.11.2011, 12:02   #6
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Jetzt hab ich da auch mal ne Frage.
Ich rüste gerade auf Professional C RDS um und hatte einen Blaupunktverstärker ohne die sem Modul dabei der leider defekt ist. Jetzt muss ich mir einen neuen zulegen und habe die Wahl zwischen ohne dem EQ Modul und mit welcher ist der bessere und es gibt verschiedene Aufkleber auf den Verstärkern Grün Blau und Orange was hat es damit aufsich???
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 12:39   #7
breytone90
Kann es sein das die Verstärker mit EQ Modul nur bis 1990 gebaut worden sind und dann nur noch die ohne?
Alt 25.11.2011, 23:04   #8
hebby
Also, ich hatte mal an einem E32 730 das große Soundsystem drin und es klang grottig. Ich habe dann das Modul entfernt (saß unter der Gepäckraumabdeckung) und alles war gut!
Elektrik: Immer noch Probleme mit dem Soundsystem The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 16 28.03.2007 22:25
Hat jemand erfahrung mit dem Verkäufer bzw. Artikel nclb-blueman eBay, mobile und Co 2 06.10.2006 22:16
Wer hat Erfahrung mit dem 3er BMW E36 Marantzpaul Autos allgemein 5 03.02.2005 15:10
Hat jemand schon mit dem Erfahrung gesammelt? torres BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2002 13:44
Hat jemand Erfahrungswerte mit dem 740d?? Benny BMW 7er, Modell E38 0 14.07.2002 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
