Alt 18.04.2010, 10:48   #1
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Standard Komplettausfall aller Funktionen die über den Bordmonitor laufen (Logic 7)
Moin Moin.Da ich mir einen E65 zulegen will habe ich mir gestern einen angeschaut bei BMW.Das Fahrzeug hatte ein Riesen Elektrikproblem.Nun mal die Frage was es evtl. sein Könnte.Die Suchfunktion habe ich schon gequält aber das hatte noch keiner so krass.
Also.Fahrzeug ist von 2004 also schon mit Menü Taste.Zündung an.Bordmonitor geht an flackert aber.Alle Systeme sprechen nur verzögert an.Knacken in den Lautsprechern.Ton kommt für 5-10sec und geht dann wieder weg und verabschiedet sich mit einem knacken.Man kann in allen Menüs immer nur dann etwas machen wenn es nicht grade knackt nach dem knacken geht dann kurz nichts mehr dann hat man 2sec Zeit bis zum nächsten Aussetzter.Navi DVD einlesen geht nach ca 10min da er durchs ein und ausschalten der Anlage immer wieder unterbrochen wird.CD Wechsler liest die CDs verzögert ein und spielt dann gar nicht mehr.
Im ASK spielt er die CD aber natürlich auch mit den 5sec Unterbrechungen des Tons.Wenn man die Zündung ausmacht und den wagen abschliesst läuft der Bordmonitor weiter und geht nicht aus.Im Logic7 Menü war ich drin,keine Einstellung des Equalizers und des Wertes von 0-10 möglich.
Auslesen nicht möglich da sich durch die vielen schnellen Abstürze nichts auslesen lässt.
Knacksen und nicht verstellbare Logic7 Einstellungen sind mir ja bekannt aber sooooo krass hat sich das bei noch keinem hier geäussert.Habe den Wagen natürlich nicht genommen obwohl er sonst echt Klasse war.
Der Wagen sollte nur an Gewerbetreibende verkauft werden jetzt weiss ich auch warum.Das schlimme ist ich habe mich ein bisschen in den Wagen veguckt.Aber bei dem Fehler kann es ja nicht mehr nur ein Bauteil sein.Vielleicht weiss ja jemand was.Danke im voraus schon mal.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 10:50   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hm... klingt im ersten moment mal nach ner MOST-problematik ...
das irgend n bauteil da total rumspinnt ...
hier wärs in der tat am sinnigsten mittels tester das bauteil zu ermitteln, weil hier spekulation SEHR teuer sein kann....
der mostring im handschuhfach ist drauf ?
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 11:23   #3
Kimble
Benzworld
Genau Ray.Deswegen habe ich den Wagen auch nicht mitgenommen.Z,B.Bei einem völlig zerkratztem Auto kannst du kalkulieren wie teuer das lackieren wird.Bei diesem Fehler kann es von bis alles sein und dann wirds schnell teuer,deswegen habe ich den Wagen auch nicht mitgenommen weil mir das zu risikoreich war.
Der Tester spuckt nichts aus da alle Bauteile ja nur 2sec funktionieren und dann wieder abschalten also man kommt nicht drauf.
Zu deiner Frage mit dem Mostring muss ich passen.Wo sitzt das denn beim Sicherungskasten überm Handschuhfach??? Da ich vorher E38 gefahren bin und ich mich in das MOST Thema noch nicht eingelesen habe.
Alt 18.04.2010, 11:59   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
wenn du das handschuhfach öffnest ist oben ein deckel ... den man runterklappen kann,... wenn er runtergeklappt ist.... kommt ein ring zum vorschein ... der 2 ummantelte kabel (in dem fall lichwellenleiter) hat ... wenn dieser ring da is ... ok ...
fehlersuche in diesem bereich wäre insofern möglich das man dinge nach und nach vom most abhängt ... bis er wieder "rebootet" ...
gruß
Alt 18.04.2010, 12:23   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das ist die MOST Schleife zum einschleifen von Testern.
In der Tat ist es im MOST Bus schwierig, genaue Fehlersuche zu betreiben, da durchaus ein defektes Gerät darin die gesamte Schleife lahmlegen kann.
Mich erinnert die Problematik an meinen 2001er E65, wo auch viele Funktionen nicht mehr im I-Drive verfügbar waren.
Ein Austausch des ASK brachte die Heilung, derartige Bus Probleme traten danach nicht mehr auf.
Allerdings kann es eben auch ein anderes Steuergerät im System sein, und die Diagnose ist da wirklich schwierig.
Im Grunde muss man da step by step die einzelnen Steuergeräte überbrücken, um den Schuldigen zu finden.
Alt 18.04.2010, 13:33   #6
Kimble
Benzworld
Das überbrücken taucht ja oft in den Threads mit dem MOST auf.Gibt es da einen Trick wie man die überbrückt??Ich tippe auch aufs ASK aber das knacken kann ja auch der Logic7 Verstärker sein und er ist halt nicht der günstigste zum einfach mal so tauschen.
Danke auf jeden Fall schon mal für eure Hilfe und Erklärungen.Bin halt MOST Neuling.
Alt 18.04.2010, 14:07   #7
The Stig
Some say...
Ich habe dabei nur einmal zugesehen, und das ist rund 3 Jahre her.
Da hat der KFZ Elektroniker irgendwie den Lichtleiter aufgedröselt, und dann gemessen.
Hat er in der Mittelkonsole hinter dem ASK gemacht.
Alt 05.06.2010, 13:02   #8
Kimble
Benzworld
Zum oben beschriebenen Problem noch mal.Es war der Logic 7 Verstärker der dieses Chaos verursacht hat.Habe heute einen neuen eingebaut.Alles funktioniert wieder.Mein Gott BMW kann ja sogar Musik in einem Auto verbauen.Klanglich ist das zwar nicht perfekt da es für mein Ohr etwas synthetisch klingt aber sonst echt Top im Gegensatz zu meinem e39 gequäke.
Auch das Navi Cd Wechsler Telefon etc funktionieren wieder.Und der L7 Verstärker lässt sich ansteuern Equalizer etc.
Mann bin ich erleichtert.
Alt 26.02.2012, 09:50   #9
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Moin...
ich hab mir das gerade hier mal durchgelesen,was mir aufgefallen ist:
Bei mir steht nur BMW im Borddisplay-nix anderes mehr und Das Navi Blinkt im 1Sek takt auf und ab,Wechsler versucht gerade irgendwas zu wechseln(spinnt)
Fehlerdiagnose bei sowas ist natürlich auch immer schwierig da das mehere Bauteile sein können aber es kommt bei mir 0 Sound,auch wenn ich Rückwärts fahre
Damals hatte ich das der Basslautsprecher sich verabschiedet hat...diesmal geht nichts mehr...
eine idee?
Understatement Pur......
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 10:46   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Bei dir könnte es der Bildschirm selber sein Denn wenn es der L7 ist, oder sonst was, dann hast du zwar keinen Sound, aber man kann das Menü bedienen.
Was natürlich auch sein kann,...... dein Kombi.
mfg odd...
HiFi/Navigation: Ori Hifi Verstärker welcher Stecker für was? echt komisch!VL+VR laufen über Radio Jaques BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2009 17:42
Liste aller Marken über Lochkreis, Mittellochdurchm. etc...? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2005 00:09
Laptop über Bordmonitor Artos BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.08.2004 19:19
Zeitanzeige im 16:9 Bordmonitor / MID über I-Bus??? Drloet BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2004 12:22
SMS Empfang über Bordmonitor... RonaldN BMW 7er, Modell E38 9 05.03.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
