Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 25.04.2012, 15:09   #1
Omicron_Delta
(zu)erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau; Anhänger Selbstbau mit Junkers 1HK65 Fimag 7,5kvA Aggregat; STEMA Anhänger 1,3t
Standard Mal die Felgen nach 20 Jahren grundgereinigt
also da ich meinen E32 mal richtig rausputze bzw rausgeputzt habe wollte ich die Felgen auch äußerlich reinigen (ich hatte die bis auf 2 ehem. Ersatzfelgen mal sehr günstig bei ebay ersteigert im Okt. 09 aber nie gereinigt; und innendrin war auch alles schön schwarz). nachdem ich mir aber dachte naja; wennste shcon außen soviel machst kannste auch innendrin mal "grob" reinigen.
wollte aber dnan doch keine halben Sachen machen.
Das Ergebnis war dann, dass ich 5 Flaschen Felgenreiniger gebraucht habe; wobei der teuerste von Sonax auch mit Abstand am besten gereinigt hatte. einweichen lassen; mit nem topfschmwamm etwas schrubbeln; abwaschen und das das ganze Wochenende über. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. sowhl innen wie außen. Ich hätte nicht gedacht dass ich das Zeug innen fast restlos wegebekomme; und dass der Lack innendrin bzw die Beschichtung kaum angegriffen ist. ist jetzt alles aalglatt. da war vorher richtig Dreck drin nach den guten 20 Jahren.
das bild mit der TRX felge von innen war jetzt nur ein beispiel; aber genau so sah es auch in den 15" felgen aus.
hattet ihr ähnlich Erfahrungen? welchen felgenreiniger verwendet ihr ?
Dateityp: jpg DSCI0349.JPG (98,8 KB, 173x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0106.jpg (97,3 KB, 171x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0107.jpg (98,1 KB, 259x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0108.jpg (99,5 KB, 211x aufgerufen)
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 15:32   #2
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
5 Flaschen???
Ich würde die Felgen auch kneten und nicht nur mit Felgenreiniger reinigen
Das sollte wesentlich sparsamer sein.
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 17:24   #3
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Zitat von Koop Beitrag anzeigen
5 Flaschen???
Stimmt, die Flächen innen kann man gut mit Knete behandeln aber die Kanten sind sehr schlecht mit Knete zu bearbeiten. Das ist dann echt nerviges fummeln und die Knete zerbröselt andauernd.
@TE
Die Styling 4 sehen echt wieder richtig schick aus.
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 18:29   #4
BMW-Fahrer-80
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
Respekt!
Ich habe auch einen Tag mit der Felgenreinigung zugebracht. 2 Sätze in 18" waren es bei mir und ich habe mit P21S Felgenreiniger gereinigt. Die Gel-Variante war ganz gut, eine Falsche habe ich gebraucht - allerdings für 8 (!) Felgen.
Als der Reiniger zum Schluss immer weniger wurde, habe ich mit Wasser verdünnt. 2-3 Arbeitsgänge pro Seite und Felge und ich muss sagen: Meine Felgen sind auch wieder richtig sauber.
Beste Grüße
Ronny
BMW-Fahrer-80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 22:25   #5
Koop
Alternativ könnt ihr auch mal bei eurem Reifenhändler nachfragen.
Bei uns der Euromaster bietet Felgenreinigung an.
Da werden die Felgen zuerst mit einem richtig gutem Reiniger und einem Pinsel eingerieben und danach in eine Felgenwaschmaschine gesteckt. Kostet 35 Euro!
Alt 26.04.2012, 22:48   #6
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Backofenreiniger / Waschbenzin und der Keks ist gegessen!
Alt 26.04.2012, 22:51   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Geht noch schneller und günstiger: 25%ige Salzsäure (gibts in jedem Baumarkt) nehmen und mit Borstenpinsel auftragen.
Danach mit viel Wasser nachspülen.
Damit kriegt man selbst die Innenseiten der Felgen problemlos sauber.
(Habe das immer gemacht wenn ich saisonweise die Räder gewechselt habe.
Aber Achtung: Unbedingt mit Handschuhen und Schutzbrille arbeiten!
Und nur lackierte oder sonstwie beschichtete Alufelgen damit bearbeiten.
Nacktes Alu würde von der Säure angegriffen und blüht dann weisslich.
(Kriegt man auch wieder wegpoliert, ist aber eine Heidenarbeit, daher lieber vorher mal gucken ob die Felgen nacktes Alu sind oder (wie üblich) lackiert oder pulverbeschichtet sind.
Probiert es mal aus. Ihr werdet danach nichts anderes mehr nehmen wollen.
Gruß Jippie
Alt 27.04.2012, 14:21   #8
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Bei mir kommt der Alu-Teufel zum Einsatz.
Und zwar der Rosafarbene. Da reicht eine Flasche locker für mehrere Saisons.
Einsprühen, einwirken lassen und mit der Bürste und viel Wasser nacharbeiten. Allerdings auch hier, bitte Gummihandschuhe anziehen, sonst ziepts.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 18:53   #9
MartinE32
Gruß Jippie
Kann ich nur voll und ganz bestätigen - für harte Fälle nur so und nicht anders ...
Alt 28.04.2012, 08:43   #10
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
nimm den:
Den verwende ich seit Jahren, das Zeug ist extrem wirksam, aber auch mit etwas Vorsicht zu gebrauchen (je nach Verdünnungsgrad).
Zigarette rauchen um zu warten dass er wirkt ist nicht
WR die 2 Saisonen nicht gereingt wurden und eingebrannt gelb / schwarz sind, sind pur kein Problem für den Reiniger
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nach über 5 Jahren stell ich mich auch mal vor... montoya Mitglieder stellen sich vor 31 10.03.2011 18:53
Nach 17 Jahren kehrt BMW in die DTM zurück The Stig Kommentare zu 7-forum.com News 3 22.10.2010 22:49
Nach 4 Jahren wird es mal Zeit für Bilder chucky Mitglieder stellen sich vor 13 08.11.2007 07:31
Fahrwerk: Nach 2 Jahren die Querlenker schon wieder am Ende ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 16 24.12.2004 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
