Alt 21.04.2013, 23:09   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Heizung am Auslaß Windschutzscheibe rechts fast immer an
Ich habe ein Heizungs- bzw. Klimaproblem:
Wenn der Wagen warmgefahren ist, bullert es sehr warm aus dem Auslaß an der Windschutzscheibe rechts und dem dazugehörigen Auströmer auf dem Armaturenbrett oben rechts heraus.
Das bullert dort auch warm heraus, wenn ich beide Seiten auf 16°C stelle, während dann alle anderen Ausströmer gut kalt strömen.
Erst wenn ich die (bei >16°C aussen) die MAX-Taste drücke, bekomme ich den rechten Windschutzscheibenauslaß kühler, während alle restlichen Ausströmer dann sehr kalt blasen.
In der Aufwärmphase des Motors ist dieser Überwärmeeffekt des rechten Windschutzscheibenausströmers übrigens noch nicht da; erst wenn man ca. 20 min fährt (oder die Aussentemperatur über 20°C liegt).
Im Fond ist die Temperierung für Warm oder Kalt in Ordnung.
Welche Komponente ist wohl defekt ?, die zuviel Wärme am rechten Windschutzscheibenausströmer herausgibt ?
Zusatzfrage: am Klimabedienteil habe ich zwei Gitter. Sind hinter beiden Gittern jeweils diese Lüfter für die Sensorbefächelung ?
Mit dem feuchten Finger spüre ich eher nur am linken Gitter eine kleine Zugluftwirkung, rechts eher nicht.
Falls da zwei Lüfter laufen müssten ?, kann man deren Lauf von aussen ohne Ausbau des Klimabedienteils testen ? Akustisch höre ich eher nur aus der Mitte des Klimabedienteils ein leises Laufgeräusch.
p.s. Am Fahrzeug wurde im Januar die LiMa erneuert und dabei natürlich komplett neu Kühlflüssigkeit aufgefüllt. Es hatte damals mehrerer Ansätze bedurft, bis die Heizung wieder stabil lief. Obiges Problem fiel mir in der Kälte nicht auf. Ich vermute ggfs. einen Zusammenhang mit dem LiMa-Austausch und den Folgearbeiten (zig mal entlüften und 2 Wochen später noch den Ausgleichsbehälter erneuert, der auf einmal einen Haarriß hatte, und erneut entlüften...).
Geändert von Sinclair (21.04.2013 um 23:42 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung nur im Fußraum und Windschutzscheibe Tobe81 BMW 7er, Modell E38 10 12.04.2012 23:14
Heizung/Klima: Heizung immer warm Pace BMW 7er, Modell E38 10 26.06.2011 12:31
Heizung/Klima: Ohne Klima immer warme Luft an der Windschutzscheibe PKE 740 BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2010 16:41
Auflösung (fast) immer verstellt v. Ritzenhof Computer, Elektronik und Co 1 20.07.2009 18:09
Heizung (ohne Klima) fast alles schon ausgebaut... petzi BMW 7er, Modell E32 19 23.12.2002 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
