Alt 22.11.2013, 18:35   #1
DTS
Benutzerbild von DTS
Fahrzeug: E38-730i (11.94)
Standard Sitze demontieren
Hallo in das Forum,
ich beabsichtige meine Sitze auszubauen, möchte aber vorher doch lieber fragen wo die einzelnen Schrauben dafür genau sitzen. Hauptsächlich die der Rücksitzbank/Lehne.
Danke und Gruß
Gordon
Hier ist die Bombe im Arsc*loch der Schöpfung
DTS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 19:56   #2
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
rücksitzbank nach oben ziehen
hintere kopfstützen rausziehen
links und rechts aussen mutter (10 nuß)
mitte bei armlehne 2 muttern (10er nuß)
danch die sitzlehen nach oben ziehen
fertig
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 20:13   #3
Pilatus
Rücksitzbank ist nur gesteckt einfach vor anfassen und hochziehen.
Lehne links und rechts Schrauben lösen ( Kann man sehen welche ) Schraube von Gurt lösen. Kopfstützen entfernen. Blende für Gurt aus heben und Rolle an Blende ausclipsen. Gurt ausfädeln. Rückenlehne nach oben Ausheben.
Bei Sitzheizung Stecker voher trennen
Alt 22.11.2013, 21:24   #4
DTS
Ich konnte mir nen Haufen Arbeit sparen. Nämlich die, den Stecker für die Sitzheizung hinten zu trennen. ICH HABE HINTEN KEINE SITZHEIZUNG !!! *Ironiemodus wieder off*
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe. Morgen sollen nämlich die Komfortsitze aus nem 750i ( kein iL ) reinkommen und es musste vorhin schnell gehen um die alten Sitze für den Transport der Neuen zu demontieren.
Nochmals Danke
Gruß Gordon
Alt 22.11.2013, 21:43   #5
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Und denk dran, vor dem Ausbau der vorderen Sitze bzw. vor dem trennen der Stecker Sitz/Auto die Batterie abzuklemmen, sonst hast Du nen lustigen Airbag-Fehler im Fehlerspeicher
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 12:42   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Und natürlich, während des ausgebauten Zustandes nicht zwischendurch Batterie anklemmen...
Alt 24.11.2013, 14:16   #7
DTS
Den lustigen Airbag-Fehlerhatte ich schon, als ich ihn mir geholt habe. Von daher blieb der Saft im Netz und ich konnte mich nebenher mit den sanften Weisen der Böhsen Onkelz und Rammstein berieseln lassen
Aktiv-Sitze vs. Sport-Sitze FrankGo BMW 7er, Modell E38 49 05.09.2010 13:04
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 16:24
E32-Teile: einzelteile el. sitze, oder komplette sitze Buda Suche... 1 13.03.2008 18:57
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 14:30
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
