Alt 09.10.2007, 04:22   #1
Standard Ausbau Kombiinstrument ohne Lenkradabbau
Teil1-Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422658
Teil 2-Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422663
Teil 3 -ohne Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422665
(Teil 3 ohne Bilder, nur noch ein Kommentar)
Der Berichterstatter sagt, dass er es bei seinen beiden Autos gemacht hat,
E32 mit manueller verstellbarer Lenksaeule, und mit elektrischer verstellbarer Lenksaeule, wie sie spaeter bestellbar war.
Also nicht mit NICHT verstellbarer Lenksaeule.
Moechte darauf hinweisen, dass die obere Lippe des Gehaeuses vom Kombi -wo die beiden Schrauben durch gehen- ueber die Jahre sehr bruechig wird.
Ein kleiner Druck darauf, und schon ist das Stueck abgebrochen.
Wer auf Sicherheit gehen will, nimmt das Lenkrad ab.
Und die beiden Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst bricht der Plastik auch.
Alt 19.07.2012, 18:41   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ich habe es heute... mal wieder... so gemacht, weil ich zu faul war das Lenkrad auszubauen, geht unfallfrei ohne Demontage IRGENDEINES Lenkrades raus.
KI lösen, die zwei Schräubchen oben, vorsichtig loshebeln, hinter dem Lenkrad belassen. 4 Steckverbindungen trennen. KI etwas neigen und nach hinten drehen, einmal links, einmal rechts... Da die jeweils 3, zusammen 6 Kreuzschrauben der schwarzen Verkleidung des Instrumententrägers rausdrehen. Kombiinstrument in 2 Teilen herausnehmen...
Batterie aber abklemmen, sonst blinkt danach der AirBag.
Auf den von Erich verlinkten Bildern sieht man ja auf der Scheibe den Abrieb vom Airbag, der hinterlässt, wenn auch kleine, aber Kratzer, die Striemen gehen schlecht zu entfernen, den Rest muss man auspolieren, habe Displex Politur verwendet, ausserdem bricht die Scheibe sehr leicht. Schon ausprobiert. :/
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 20.07.2012, 09:59   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Das erste mal ist es kniffelig....nachher hat man routine damit.
Ich bau mein Kombi schon seit Jahren so aus weil immer alle paar Wochen irgendwelche Birnen kaputt gehen.
wie gesagt... es geht genau so...
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 17:04   #4
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Gibt es eine Anleitung zum Ausbau des Lenkrades/Airbags?
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 17:17   #5
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
Alt 08.12.2013, 17:29   #6
Lutzsch
Hervorragend - danke!
Elektrik: Beleuchtung Kombiinstrument ohne Funktion Jenad BMW 7er, Modell E32 28 15.07.2019 16:13
Kombiinstrument:Ausbau/Birnentausch/mit Airbagausbau Erich E32: Tipps & Tricks 6 03.01.2009 13:57
Elektrik: Ausbau elektr. Ruecksitz (ohne Power) Erich BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2005 10:14
Kombi-Ausbau ohne Lenkradentfernung moeglich? Erich BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2004 07:37
Austausch Kombiinstrument - geht das ohne Werkstatt ??? 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 21 04.08.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
